故障现象1:加热不久,机内传出“嘭”一响声,指示灯熄灭,显示屏变黑,电磁炉立即停止加热。分析检修:故障现象说明电磁炉内部出现严重的短路故障,通常是高压电源电路或高频谐振电路相关元件损坏引起的,相关电路如图1所示。
          拆开外壳,取出主电路板(型号为EH-3425-1H),观察保险管fU101发黑炸裂,检查抗千扰电容C101、整流桥BD1、滤波电容C102、谐振电容C103以及门控管IGBT等元件,发现BD1与IGBT均击穿。先更换BD1 (RS2006M),暂未换上IGBT,通电测得C102两端电压为310V,正常。接着更换IGBT(因手中无原型号H25N1202, 用FGA25N1202ANTD代换)后,在烧断的FU101两端串入一只60W/220V白炽灯泡,通电开机,灯泡很亮,这说明电磁炉仍存在短路故障。重点检查门控管IGBT的驱动电路Q301 Q300等元件,发现IGBT的门极分压电阻R101断路。由于R101断路,导致门控管的推动电压升高,造成IGBT过压、过热而击穿,从而殃及BD1及FU101。更换R 101(4.7kΩ/0.5W)后通电试机,灯泡微亮后立即熄灭,说明短路故障已排除。拆走灯泡,换上新的保险管(10A/250V)后,放上锅通电开机,电磁炉正常加热,故障排除。
         故障现象2:开机,指示灯不亮,显示屏无信息,电磁炉不加热。分析检修:该故障现象说明电磁炉低压电源供电不正常,多是低压电源电路相关元件损坏引起的,相关电路见图1。拆开电磁炉外壳,检查保险管FU101完好,通电测量滤波电容C102两端电压为310V,正常。接着测量抗干扰电容C101、谐振电容C103及门控管IGBT都正常,由此判断故障在低压电源电路中。
         低压电源电路以开关电源芯片U201 (SM7012)、开关变压器T201为核心组成。AC220V 市电经二极管D201整流、电阻R201限流(兼保险作用)、电容C200平滑滤波后产生310V直流电压,通过开关变压器T201的初级加至U201的⑤~⑧脚(场效应管漏极),同时U201的④脚(电源端)外接电容C202开始充电,当C202两端电压达到开启阈值时,U201进人开关状态,通过T201耦合感应,次级输出高频脉冲电压,经二极管D202整流产生+18V直流电压,分为三路:第一路经电容C204滤波后,作为风扇电机及其他电路的工作电源;第二路经二极管D203隔离,电容C202滤波后,为U201的④脚(电源端)供电。同时,+18V直流电压经二极管D204稳压后送人u201的③脚(反馈输入端),用于稳定开关电源的输出电压。第三路经电阻R202限流后送入三端稳压块U201(H78L05)稳压,产生+5V直流电压,作为单片机及其他保护控制电路工作电源。
         电阻R200、电容C201、二极管D200等元件组成尖峰脉冲吸收回路,防止因尖峰电压过高而损坏U201。
         检修时,用万用表测量电容C204、C205两端电压均为0V,正常电压分别为+18V、+5V,由此锁定故障在低压电源电路。仔细逐一检查低压电源电路各元件,发现电阻R201变黑,焊下R201测量其阻值为无穷大,由此造成低压电源电路供电中断,引发上述故障。更换R201(4.7Ω/2W )后通电试机,故障排除。
