自己家里的米家电磁炉,用了几年了,在一次使用中,加大功率过程中故障了,检测保险管、IGBT烧毁,测电压,17.8V,5.05V正常,4个大电容正常,IGBT驱动,18V稳压正常,就等买回IGBT再修。
         纠结了几天买谁家的IGBT才是正货后,终于H20R1353到手,引脚有焊锡,剪过,螺丝孔里有散热膏痕迹,表面无打磨痕迹,镜面区域丝印字体清晰,图标自然,上方小圆圈里china微小字是凸出清晰无毛刺,大概率是正货,用笔记本电源18V测量IGBT开关功能,正常。放心使用。
         焊上IGBT后,不接线圈,通电,却听到发出滋滋的尖叫声,电路板才搁置放了几天,怎么有这个怪异状况?焊脱IGBT引脚,通电滋滋声仍然。听不出滋滋声从哪里发出,一莫愁展。
         插功率插座,通电待机功率只有0.4瓦左右,正常时待机应该有1瓦左右的。拔掉显示屏插头,滋滋滋声频率变低了些,待机功率降低到不能测量,怀疑上是18V电源有问题?
         但是,18V每次通电都有测,每次都有17.8V-18V的,5.05V很稳,查看18V生成GDMP18周边电路也没几个元件,外观也没啥异样,没有GDMP18引脚电压值资料,不得要领,胡乱测GDMP18的COMP脚电压,滋滋滋声有变化,变高了,看来滋滋声是与GDMP18有关了。
         无意中,万用表电笔敲击GDMP18周边的空白电路板上,滋滋滋声调居然有变,表笔轻压一下,滋滋滋声调也有变化,奇了怪了,加焊GDMP18和周边元件,滋滋声、敲击变调现象依然,
         无得法,观察中注意到GDMP18旁边的型号标签贴纸,有轻微的渍迹,弄来酒精,聊胜于无,将GDMP18周边电路板擦洗一遍吧,清洗过后吹干,再通电,居然,滋滋滋滋声没了,世界安静了。
         维修总结:GDMP18电路就在防溢管道旁边,但防溢管设计还是不能防溢。溢锅后汤汁流到GDMP18旁的标签纸上,浸润后形成电路板大面积漏电,导致工作高频的GDMP18工作异常,输出波形劣化,发出滋滋声(我猜的)。清洗后恢复绝缘,GDMP18工作正常。待机功率也上升到0.8瓦左右了。
          焊接上IGBT功率管,线圈等插接好,通电烧一锅水,正常。收工,怪异故障,足足花了我4、5个小时。
