接修一台奔腾PF30C-E型智能电饭煲,通电后显示与操作均正常,但加热时发热盘无反应。根据故障现象判断问题出在发热盘及其控制电路。重点检查发热盘、继电器及相关控制电路。
        首先在断电状态下用万用表电阻档测量发热盘与继电器的直流电阻是否正常;若阻值正常,则通电后测得继电器的工作电压是否正常;若工作电压为0V,则说明问题出在继电器控制电路,检查继电器控制晶体管04 (S8050)、电阻R31等元器件是否有问题。
        实际维修中因与控制芯片相连接的贴片电阻R31(202,电阻值为2kΩ)开路从而导致此故障,更换R31后故障即可排除。
       总结:该机通电测得继电器控制输出端(电源板上5针插座正中间的引脚)电压为0V,而正常电压应为0.7V,故顺着线路查到电阻R31有问题。电源板上5针插座的各脚正常电压见表1。
