接修一台奔腾PFF40E-C型智能电饭煲,通电开机正常,但煮饭煮到半生时停止加热。根据故障现象判断问题出在阻容降压电路,重点检查继电器、温度传感器、降压电容。
         首先检查锅底和锅面温度传感器阻值是否正常(正常值为90kΩ左右,但这个值会随温度变化而变化,不过两只热敏的电阻值应该差不多);若温度传感器阻值正常,则测5V电压是否正常;若温度传感器供电5V正常,到CPU的5V也正常,则检测继电器12V输入电压是否正常,若12V电压失常,则检查阻容降压电路是否有问题。
        实际维修中因阻容降压电路中的降压电容(400V/105,1uF电容)失效从而导致此故障,更换1uF电容后故障即可排除。
        总结:本机的低压电源是从 220V用阻容降 压得到的,降压整流滤波后一路直接供给继电器,一路经两只3002电阻并联再降压后由5V稳压管稳压,得到5V供给CPU。
