由于开关电源的带负载能力较好,能随负载大小进行调节,大部分小家电均采用开关电源供电。关电源的故障率较高,对于初学者来说,有时候维修起来并不是特别快捷。只要原开关电源的开关变压器正常,+300V 供电也正常,开关变压器的次级整流、滤波电路、续流二极管无问题,均能采用开关电源维修模块修复原开关电源,而且接线简单,性能稳定。广大同行在维修小家电的开关电源时,特别是焊板损坏较为严重的开关电源时不防试一试。
(一)原机开关电源的检查
        1) 检查原机开关电源的+300V供电是否正常,开关变压器的次级整流、滤波电路是否完好,负载有无短路现象。串联型开关电源还要检查续流二:极管是否损坏。若有上述故障,则不能进行代换或修复后再代换。
        2)判断原机开关电源是串联型开关电源还是并联型开关电源。“串联型”关电源的+300V电压是经变压器绕组,再经开关管直接输出110V,属于热底机心,此类开关电源较小;‘并联型”开关电源是指开关变压器一-次绕组、 振荡电路、开关管等元器件与二次电压输出部分是隔离分开的,属冷底机心,家用电器中大多采用此类开关电源。分清原机采用的是串联型还是并联型,其期的是便于针对不同的开关电源采用不同的代换接线方法。
         3)检查原机开关电源是采用散件还是采用厚膜块的开关电源。重点检查开关变压器的一-次侧主绕组(即开关管c极所接绕组)是接独立开关管还是接厚膜块的某脚。务必查清厚膜块内部开关管c极的所接脚位。
(二)串联型开关电源的代换
         1)对于串联型开关电源,应选用串联型代用开关电源模块。目前此类模块不多,可选用串并联通用型开关电源模块进行代换。如图1所示为一-款三线串并联通用型开关电源维修模块(V3)。 此模块只有红、黑、蓝三根线。
         2)将原机已损坏的电源开关管或厚膜块拆下后,按如图2所示进行连接。将代换模块固定到原机开关管的散热片上。将红线接原开关管c极点(场效应管为d极),即开关变压器的初级线圈:黑线接原开关管的e极,即开关电源的次级端;蓝线接原机光耦合器的c极。
(三)并联型开关电源的代换
         这里以TKM-3B型并联型开关电源模块为例进行介绍。该开关电源模块适用于并联型开关电源的机型,只需要原机的整流滤波电路和联变压器良好即可。该模央设有5根外接线,分别为红、黑、黄、蓝、灰,其中,灰色为开关机的控制线。如果原开关电源是继电器或手动控制开关机的机型,该线可不接入,如图3所示。
         1)对于采用三线的开关电源代换模块,一般只连接图中红、黑、蓝三线即可,如图4所示。
          2)拆除原开关管,用红线接原机开关管的c极,若原机采用的是厚膜块,则将红线接在厚膜块内部开关管的c极脚位上,即开关变压器与300V正端相联绕组的另一-端;黑线直接接300V负极的地线上(即热地,应直接接地,若中间有电阻则去掉);黄线接次级主电源(110V)整流管的二极管正端;蓝线接开关变压器次级地线上(即冷地);灰线接光耦合器的c极。
(四)代换注意事项
         1) 有些原机开关电源的开关管c极与+300V之间有反峰电压吸收回路,代换前应检查该回路是否完好,如图5所示为R、C吸收回路。没有吸收回路的并联型开关电源则应加装一套,以保证开关电源长期稳定地工作。串联型开关电源可不加。
        2)加装的模块开关管应安装在散热片上,各连线应尽量短,以免产生干扰和啸叫等现象。
        3)原机光耦合器的输入端若带有稳压电路则应将其拆掉,只保留CPU的控制电路;如果原机有两只光耦合器,则可去掉一个,只保留CPU控制的那一只。
        4)模块电压是可调的,实物中有可调电位器,调整模块的电位器,接上假负载,让主电压和原机电压(一般为110V) 相同,其他各组电压则会自动匹配。
        5)如果原机电源上有多只光耦合器,其作用分别是关机、稳压或保护,可只保留蓝线接到关机作用的那只。也可将多只光耦合器的c、e极并联起来接蓝(或灰)、黑线,达到多重保护的目的。
        6)蓝线为遥控关机多功能控制线。如果原机是利用光耦合器的导通来降低主电压进行遥控关机的,可在蓝线与光耦合器的c极之间串人一只680Ω左右的电阻以实现降压关机。
        7)关电源代换后,若出现不能启动或输出电压过低现象,则首先断开蓝线试机(降压关机型开关电源断开蓝线时要把CPU供电的整流二极管挑开,以防不测,如采用STR6309的电源);若能启动且输出电压正常,则检查光耦合器控制电路;若不能正常启动,则说.明前面需要检查的电路元器件存在隐性故障,应重新检查是否存在软故障。
        8)关电源代换后,若出现啸叫、千扰、过热现象,则应重点检查主电压整流二极管上并联的瓷片电容是否容量过大,吸收回路是否不良或引线干扰是否过大。
        9)接有假负载时工作正常,拆除假负载后接原机则不工作,可在+B输出端与其负极之间并上一只5~10kΩ (3~5W)的电阻应急解决。
        10)不同的电源维修模块有其不同的应用范围,购买时应看清楚。由于某些机型的开关变压器与模块不匹配,出现输出电压达不到要求、叫声严重的,则不宜代换模块。
(五)代换模块故障排除
       开关电源模块本身故障,可按表1进行故障排除。
