接修一台苏泊尔C21502电磁炉,故障表现为开机后显示故障代码“E0”,不加热,风扇也不转。查找资料,“E0”表示内部电路有故障。测得电源输出的15V与5V电压均正常。测量各种保护电路中的取样电阻,未发现异常;代换集成块LM339,并把主板和CPU板加热烘千后,故障仍未排除。正常工作时,只要机器处于开机状态,风扇就应转动。难道是风扇不转动而保护?
        将电磁炉置于开机状态,测得三极管Q401(S8050)的b极电压为0V(正常时约为1V),说明风扇电机未工作。给风扇电机外加12V电压,风扇转动正常。接着检查风扇电机驱动电路,Q401的b极经过R401、插座CONA的①脚与CPU的⑦脚相连,如图1所示。仔细检查后发现,CONA的①、②脚与CPU的⑦、⑧脚之间的连线已断路。将上述连线接通后试机,风扇正常转动,故障排除。
        此故障的原因是CPU输出的风扇转动信号(电压为5V)没有加到Q401的b极Q401截止,风扇不转动,CPU关闭PWM驱动脉冲,以避免功率管过热损坏。
