一台九阳JYC-21CS11电磁炉,显示E0故障代码,查阅资料得知,该机故障代码“E0”表示内部电路有故障。根据经验,此故障部位极有可能在加热主回路、高压取样电路及同步振荡电路中。检测了这几部分电路的元件,未发现异常。测得浪涌延时关机三极管V201(贴片,型号看不清)的B极电压只有0.2V, 正常时应为0.7V,很有可能是此管的b极与e极击穿,焊下检测果然击穿。通过查看此管在电路中的外围连接关系,判断其极性为NPN型,找来一只2N5551型三极管 (β为120)换上后开机,故障排除。相关电路如图1所示,电压值均是在静态开机时所测。
