一台九阳JYDZ-17A豆浆机,报警、不加热。报警、不加热故障部位在防千烧保护或防溢保护电路中。先检测从CPU(SH69P42M)的19脚至加热管之间的元件,如图1所示,均正常。测得19脚电压为0V,正常值约为4.6V,这说明故障在防干烧电极或防溢电极至CPU的输入脚之间,或是CPU本身有问题。
此芯片11脚为防干烧检测输入端。测得该脚电压为0V,正常值应为1.4V。检查11脚所接的贴片电阻R13,发现其左端电压为1.4V,但右端电压却为0V。焊下此贴片电阻测量,发现其阻值为300k,而标称值均为1k。换新后试机,故障排除。
