该型微电脑电饭煲具有煮饭、煲粥、煲汤和保温等功能,整机以单片微处理器CPU (KS57C4004-12)为核心加上其外围电路组成,实绘其电路图如图1所示,本文重点介绍其多发故障及维修方法,供参考。
         故障现象1:接通电源,按任何功能键指示灯都不亮,电饭煲也不能进入工作状态。分析检修:根据故障现象进行分析,通常是电源输人电路或直流电源电路相关元件损坏所致。将内锅放入锅体内,杠杆行程开关sQ被压触点闭合接通电路,220V市电经超温熔断器FU,SQ及电感L与阻容元件R11C7加至整流全桥的输人端。本电路未采用变压器降压,而是采用阻容降压方式。市电电压经VD1~VD4整流、电容C12与C11滤波二极管ZD1稳压后输出直流电压,再经二极管VD5降压,C5、*C5及c9滤波后产生5.1V直流电压,供给CPU。
        打开电路板,检测CPU 21脚电压为0V,正常值约5.1V,由此判断电源输人电路或直流电源电路有故障。于是检查FU、SQ,发现SQ不导通,观察杠杆簧片已变形,造成触点不闭合,导致AC220V断路引起所述故障。拆下SQ,矫正簧片形变位置,使触点正常接触,通电开机,故障排除。
         若检查SQ正常,则以L、C7损坏较多见。电感L断路,可用导线短接对使用无影响。C7失容或开路,应选容量0.68uF耐压大于450V的无极性涤纶电容换之。
         故障现象2:接通电源,指示灯时亮时暗,有时闪烁,按功能键无效。分析检修:根据故障现象进行分析,估计时钟振荡电路工作不正常。时钟振荡电路由CPU①、②脚外接晶振B及电容C1、C2等元件组成,产生振荡信号使各部分电路协调工作。检测C1、2均正常,测量CPU①脚电压为0.3V, 正常电压为1.7V,再测量CPU②脚电压为0.7V,正常电压为2.6V。所测的电压均不正常,判断晶振B内部损坏,造成程序混乱,引起所述故障。更换B(4.194304MHz)后,接通电源,按各功能键,电饭煲各项控制正常,故障排除。
        故障现象3:接通电源,按各功、能键,程序执行正常,唯独不加热。分析检修:引起该故障多是控制电路有故障,其原因有:1.电热盘EH断路;2.继电器K1的供电不正常;3.继电器K1的驱动电路中某元件损坏;4.继电器K损坏等。
        测量稳压管ZD2、ZD3两端电压24V正常,说明继电器供电正常。断电,分别检查K1、VD8 VT3等元件,发现VT3的b-c结断路,造成K1不动作(K1-1不闭合),导致电饭煲不加热。更换VT3(9014)后,通电开机,电饭煲加热正常,故障排除。
