洗衣机脱水故障一般可分为不能脱水、脱水时好时坏、脱水桶转动慢、脱水刹车失灵、脱水噪声等,本文介绍洗涤正常但脱水功能异常的故障检修方法。
        故障现象1:不能脱水,其他功能正常。分析检修:根据维修经验,故障原因可能是安全开关有问题,安全开关是保护操作者人身安全及洗衣机本身安全的开关,具有检查上盖关闭及脱水异常的功能。其工作原理为:当上盖打开时,停止脱水,以防止人碰触旋转的脱水桶或从桶内甩出衣物伤人。当合上洗衣机上盖时,杠杆被上盖后部拾起,传振杠杆(安全杆)向上移动,传振杠杆带动小跷板,在跷板滑道孔的作用下,把动簧片抬高,使动簧片上的触点与定簧片的触点接通,使洗衣机电路转入脱水状态。当上盖打开时,上盖后部离开杠杆,在弹簧作用和重力作用下,杠杆下落,传振杠杆下落,小跷板也下落,动簧片在自身弹性作用下向下移动,使两触点分离,将信号传给微处理器,微处理器据此信号发出停止脱水指令。洗衣机在脱水过程中,若因衣物偏置或操作不当等原因使脱水桶发生强烈振动时,盛水桶将会碰撞传振杠杆,传振杠杆带动小跷板动作,使安全开关的动触点与定触点分离,安全开关便由正常工作中的接通状态转为断开状态。此时,微处理器中的程序控制器发出指令,切断脱水电路并紧急刹车,脱水桶便停止转动,洗衣机自动停止脱水,转向运行脱水不平衡自动调整程序,进行重新注水、漂洗、排水,然后再脱水。若修正三次无效,则停止脱水并发出报警音。
        拆开洗衣机,检查安全开关,发现其簧片已被锈蚀损坏。更换安全开关后通电试机,故障排除。
        故障现象2:洗涤和排水正常,但脱水时脱水桶不转。分析检修:该洗衣机洗涤、排水正常,说明电动机和排水电路工作均正常,故障原因可能是脱水系统有问题,检修时可按以下步骤进行检查:(1)检查控制减速离合器工作的电磁铁拉杆上的离合器拉杆是否松动,若松动,将无力拉动离合器制动杠杆,不能将离合器从洗涤状态转为脱水状态。(2)检查时用手推动电磁铁衔铁,待衔铁完全推人滑道后,看棘爪是否完全脱离棘轮,如果没有脱离,离合器仍处于洗涤状态,此时只要拧入调节螺钉,让棘爪完全脱离棘轮即可。(3)检查大皮带轮的紧固螺母是否松动,若松动,离合套和外套轴之间产生缝隙,脱水时方丝离合弹簧会部分嵌人缝隙,将影响力矩传递,导致脱水异常。(4)检查方丝离合弹簧,脱水运转靠方丝离合弹簧传递转矩,若方丝离合弹簧不良,则不能脱水。实修表明,方丝离合弹簧有问题引发脱水异常较多见。检查结果是方丝离合弹簧断裂损坏,用新件更换后试机,洗衣机脱水正常,故障排除。
        [提示]牵引器不良、棘爪异常、离合器损坏等,也会造成洗衣机不能脱水故障,检修时应予以注意。
        故障现象3:脱水桶时转时不转,其他功能正常。分析检修:该洗衣机洗涤、排水均正常,根据故障现象分析,故障原因是脱水系统某部件有问题。检查棘爪、棘轮、方丝离合弹簧等无异常,怀疑减速离合器不良,试更换减速离合器后试机,故障排除。
        故障现象4:脱水桶转动慢。分析检修:检查洗衣机电气部分正常,怀疑离合器不良。全自动洗衣机在正常脱水时,牵引电磁铁通电吸合,离合器杠杆被拉开。离合器杠杆离开减速器座的刹车簧片,离合器杠杆的另一端的棘爪松开棘轮,其内部方丝离合弹簧抱住离合器套和减速器座以及与减速器座相连的内齿圈,以960r/min的转速旋转。通过与减速器座的另-一端紧密配合的内桶固定环带动脱水桶固定板,脱水桶以960r/ min的转速旋转,同时高速轴通过行星齿轮带动低速轴,由于内齿圈旋转而没有减速,则低速轴与内桶固定环同时、同向、同速以960r/min的转速旋转,即回转盘、回转桶和脱水桶同时、同向、同速高速旋转,进行脱水。检修时拆开离合器,检查发现方丝离合弹簧老化变形,更换方丝离合弹簧后试机,故障排除。
        故障现象5:脫水刹车失灵。分析检修:全自动洗衣机脱水刹车失灵的故障原因可能是:(1)刹车带磨损严重,造成刹车失灵。(2)刹车带固定螺钉松动,影响刹车效果。(3)刹车带及减速器外壳刹车鼓上有油污,造成摩擦力减小,导致刹车失灵。检查发现刹车带磨损严重,造成制动失灵。更换刹车带后试机,故障排除。
        故障现象6:脫水时噪声大。分析检修:洗衣机脱水时出现噪声异常的故障原因可能是:(1)洗衣机旋转不平衡,导致脱水时产生振动发出响声。(2)内桶衣物偏置不平衡,导致脱水时脱水桶因离心力不均匀而出现摇晃碰撞现象,产生噪声。(3)三角皮带过紧或过松,引起噪声。(4)桶内有异物,脱水时产生噪声。(5 )洗衣桶的吊杆脱落、吊杆弹簧错位,使洗衣桶支承不平衡,导致脱水时产生噪声。(6)减速离合器输入轴与轴承之间的配合间隙过大,导致脱水时产生噪声。经检查,其原因是洗衣桶的吊杆弹簧不平衡。重新调整吊杆弹簧,使之处于平衡状态,并在洗衣桶支承系统部件涂敷适量黄油,使之保持润滑。通电进行脱水试机,故障排除。
