澳柯玛WQP4-3全自动洗碗机主要由加热装置控制装置及进排水装置组成,如图1所示。澳柯玛wQP4-3型全自动洗碗机为顶开机门台式全塑结构,洗涤操作程序由-一个微型永磁同步电机驱动机械凸轮式程控开关组及高低水位开关和温控器等来执行,水温由800W加热管快速加热,有强洗(65°C)、普通(55°C)、常温三种水温供手动选择,采用喷臂旋转喷洗,自动消毒,并利用余热烘千所储放的餐具。
       该机原理电路如图2所示,采用cWDQX-101型程控器总成,虚线框内凸轮驱动的开关组,开关下面的数字为按时间闭合的先后顺序。M1为计时驱动电机(5W),M2为清洗泵电机(120W),M3为排水泵电机(60W),EH 为电加热器(800W),SL1(双联)为低水位开关,SL2为高水位开关,YV为上水电磁阀。SB1、SB2、SB3为强洗、普通洗、常温洗手动选择开关。ST1(65C)、ST2 (559C) 为加热温控器,ST3(85C)为高温保护温控器。sQ是门控开关,MK为微动开关(也安装在门上),HL是电源指示灯。L(火线)、N(零线).E(地线)为220V交流市电输入插头端口。
       工作程序采用时间顺序控制为主和动作完成控制为辅的两种方式,工作流程如下:
       不同工作程序时各开关闭合情况如表1所示。
1.准备
        正确放人待洗涤的餐具,关上机门后,SQ、MK闭合;打开供水水龙头,将电源插头插人电源插座。检修提示:(1)ST3开路损坏,未关门或门未关好时,SQ、MK不闭合,会导致整机无电不工作(HL亮);(2)洗碗机内一次放入餐具太多、放置重叠无间距或碗口朝向不正确(正确摆放碗口朝下),会使洗净度下降,洗涤效果不理想;(3)当出现外壳漏电麻人现象时,若用万用表RX1挡测得外壳与插头上地线之间的电阻大于0.2Ω时,应更换电源线。如电源插座上无地线,必须加装一-条。
2.启动
        按下SB1、SB2、SB3选择其中一种工作模式(实际上是选择洗涤水加热温度);将程控器CWDQX-101的旋转按顺时针方向转至“ON"(开)位置后,洗碗工作程序开始启动:首先是程控器触点11c-a1、11c-a2闭合,HL点亮,表示电源已接通;与此同时,3c-a闭合,计时同步电机M1经SQ、MK、ST3得电,并带动程控器机械凸轮转动,按时间顺序控制其上各开关的通/断,开始自动执行洗碗程序。
       检修提示:(1)如果HL不亮,说明电源未接通,可先检查电源插座是否有电,接插件6H1、6H2、6B1、6B2是否松动、接触不良或连线有无断脱。如果是11c-a1、11c-a2 .烧蚀接触不良,轻者可用细纹什锦锉修磨平整,重者可用程控器上多余的开关替换或换用新的程控器总成;(2)如果HL亮但整机不工作,可能是程控器凸轮磨损导致3c-a 不能闭合。再测计时电机M1两端电阻,正常值约9kΩ,如阻值无穷大说明电机绕组开路,如阻值偏小则为绕组局部短路。M1可用CCW(逆时针转向)、220V/5W 、500r/min的49DT206、50D206H等型号微型永磁同步电机代换(注意安装孔尺寸)。
3.注水
       程控器运行,此工序中机械凸轮控制三个程控器开关动作:5c-a闭合,电磁阀YV经sQ、MK 、ST3、5c-a及双联水位开关SL1的常闭触点COM3、NC3、COM1、NC1得电开启,自来水进人洗涤桶内;同时5c-b闭合,为加热器EH和清洗电机M2做好供电准备;3c-a断开,计时电机M1失电停止转动,程控器暂停时间程序的执行,而改由SL1进行动作完成控制。这是因为受自来水管的压力等因素影响,洗涤桶内要求的标准水位高度很难用时间来控制,所以利用3c-a断开M电源,使程控器暂停运行。待桶内水位升高至设定高度时,在水压力作用下,SL1的COM3与NC3断开并与NO3接通,COM1与NC1断开并与NO1接通,电磁阀YV失电关闭,停止进水;而M1则经5c-a、SL1的COM3和NO3、COM1和NO1得电,重新开时转动计时,随后3c-a又闭合,继续执行程控器的时间程序。与此同时,水位开关SL2在水压作用下cOM2、NO2闭合,做好进行加热和洗涤工序的准备。
       检修提示:(1)不进水故障一般是水龙头未打开,进水软管打结或被挤压,5c-a或SL1的COM3、NC3及COM1、NC1接触不良,YV电磁线圈开路局部短路(YV正常阻值约5kΩ),或阀芯卡滞不能活动。(2)进水不停导致水溢出故障是电磁阀未关闭造成的,具体原因一般是SL1进气管被水珠或其他异物堵塞,气管破裂漏气,内部橡胶膜穿孔漏气,静动触点烧结不能分离及YV阀芯被卡住不能关闭。(3)水量过多故障通常是水位控制器的气体室或气管开裂、漏气造成的。调整水位控制器时,如水位过高可逆时针调节高水位螺钉,如水位过低可顺时针调节低水位螺钉。(4)水量不足导致洗净度下降,该故障主要与水位控制器有关,由于采用空气压力式水位控制方式,一般是通气管内部脏堵引起此故障,特别在水质较差地区,更容易发生这种故障。
4.加热和洗涤
      加热和洗涤同时开始,但洗涤时间要长一些。注水工序完成后,M1运转,凸轮控制9c-b和1c-b闭合。清洗电机M2经5c-b、9c-b、SL2得电转动,带动清洗泵对水进行加压,洗涤水经喷臂的喷嘴喷射出去,喷臂受喷出水流的反作用力产生回转,不断地将密集的水流从多个方位喷射到餐具上,将油污、残渣洗净;与此同时,加热器EH经5c-b、9c-b、1c-b、SB1~SB3、SL2得电,对洗涤水进行快速加热,降低餐具上油污的黏度和附着力,增加餐具洗净度。SB1~SB3是互锁式三选一琴键开关,当闭合SB1选择强洗时,EH将水加热到65°C,温控器ST2常闭触点就会自动断开,切断EH电源停止加热。当水温降低到60°C左右时,ST2又会自动复位闭合,EH得电又开始进行加热,使洗涤水温保持在60°C~65°C之间。同样的,当闭合SB2选择普通洗时,洗涤水温在ST1控制下保持在50°C~55°C左右。当闭合SB3选择常温洗涤时,EH不工作,以自来水温度进行洗涤。SB3一端是开路,使用SB3的目的是利用琴键开关的互锁机械机构锁住SB1、SB2,使它们断开电路。
       检修提示:(1)若EH和M2同时不工作,则故障出在这两条供电支路的公共部分,通常是水位达到设定高度后,SL1的cOM3、NO3接触不良,导致M1不转动,3c-a无法闭合,无法带动程控器去执行后续的时间程序。也可能是5c-b、9c-b,SL2的COM2、NO2接触不良;(2)加热正常,M2不转动。如检查插件1H2接触良好且引线无断脱,则说明清洗电机M2损坏;(3)清洗泵加压正常,若喷臂不转动,可能是喷臂被餐具挡住,空心轴和喷水孔被菜渣或其他异物堵塞。若M2转动而清洗泵不加压,多为清洗泵叶轮与电机轴松脱造成的;(4)如果清洗正常,EH不加热,主要是1c-b接触不良,EH烧断开路或引脚接触不良。EH正常阻值为60.5Ω左右,若阻值无穷大说明烧断开路,若阻值偏大(如500Ω)说明引脚氧化或锈蚀造成接触不良。另外,若强洗时不加热,则是SB1 ST2触点接触不良;如普通洗时不加热,则为SB2、ST1 触点接触不良。
5.排水
       程控器继续运行,餐具洗涤一定时间时,程控器凸轮控制7c-b闭合,排水泵电机M3得电转动,向机外排除洗涤水。排水开始时,随着水位下降,首先是高水位开关SL2的iCOM2.NO2断开,切断M2EH电源,停止洗涤和加热。当排完水后,7c-b断开,同时低水位开关SL1的COM3、NC3和COM1、NC1闭合,电磁阀YV开启,自来水流入桶内,开始第二次清洗程序,即注水->加热->洗涤->排水,然后再重复上述程序进行第三次洗涤。随着程控器的运行,当第三次洗涤后排水完毕时,程控器凸轮控制11c-a1、11c-a2断开,切断洗碗机电源,完成-一次餐具自动洗涤控制过程,并利用加热器余热将洗净的餐具烘干。检修提示:排水电路比较简单,当产生不排水故障时,一般是 7c-b接触不良(可改用Tc-a控制)、水泵电机M3烧坏或泵叶轮松脱造成的。
