宁波产沁园QY03-1ALL冷/热饮水机集净水器、饮水机功能于一体。该机最大特点是不用瓶(桶)装水,直接用自来水,通过机内第1级~第4级滤芯过滤净化后可以直接饮用,并采用内置式加热器加热供应热水,或压缩机制冷供应冷水,工作全程自动控制。
一、电路工作原理
        饮水机电路实绘图如图1所示,整机由加热/保温电路、制冷/保温电路两部分组成。
        1.加热/保温电路
        接通电源,闭合加热开关S1,220V市电经接线器XB(FU1)、S1、保护温控器ST2、加热器EH(500W)、加热温按器ST1、接线器XB(FU2)构成加热/保温电路,EH得电加热使热罐升温,同时加热指示灯LED1点亮,指示电路进入加热状态。当水温上升到ST1的上限动作温度959C时,ST1断开,关闭电路电源,EH失电停止加热,LED熄灭,保温指示灯LED2点亮,指示电路进入保温状态。当饮用热水或断电后水温下降至ST1下限动作温度85C时,ST1闭合,接通电路,EH得电进行新一轮加热,同时LED2熄灭,LED1点亮,最终使热罐水温维持在85°C~95°C之间。
        2.制冷/保温电路
        接通电源,闭合制冷开关S2,制冷指示灯LED3点亮,指示制冷电路开始工作。220V 市电经FU1、S2 及制冷温控器ST3、过载保护器FR、压缩机电机M的启动绕组C-S、PTC启动器FU2构成制冷/保温电路。在接通电源瞬间,PTC呈低阻状态,接通启动绕组C-S,电机M启动运转后,PTC则呈高阻状态,断开启动绕组C-S,电流则经运行绕组C-M维持电机运转,压缩机开始制冷,制冷剂进入蒸发器->毛细管->干燥过滤器- >冷凝器,通过冷凝器向外界散热,吸收冷罐水中的热量使水温下降。当水温下降到5°C时,ST3断开电路电源,LED3熄灭,M失电停止制冷。
        当饮用冷水或断电后水温升到10°C时,ST3闭合,接通电源,LED3点亮,M运转制冷,如此重复上述过程,最终使冷罐的水温维持在5°C~10°C之间。使用中,可以单独加热或单独制冷,也可以让加热、制冷同时工作。电路中,保险管FU1、FU2是整机电流保护元件,保护温控器ST2是加热电路热保护元件。若ST1失灵,过热时不能断开电源,则ST2自动投人工作,强制时断开加热电路电源,起到保护作用。
二、常见故障维修
        净水器常见故障、可能原因及维修方法见表1;饮水机常见故障、可能原因及维修方法见表2。
