拆开机盖,逐一检查放大电路中的取样元件及功率元件,无果。仔细测量,开机检锅脉冲也已由CPU输出,但是炉子一直处于检锅状态。经咨询同行,说是也遇到过此类故障,只有让用户换锅。但我觉得这不能解决根本问题。虽说修个炉子挣不了多少钱,但这是对我的考验。
问题会不会出在电流检测电路呢?于是把线路板移开,放上能加热的锅具,开机,测量电流检测端的整流电压在2.0V~2.5V之间波动,也许问题就出在这儿。关机,测量相关电路发现此整流桥电路的一个二极管正反向电阻均为380Ω,属漏电。将其更换后用同样的方法开机(与原来的挡位相同),再测电压为稳定的3.8V,放上用户的炊具,也能正常加热了。回过头分析,用户的锅具不行的原因,用户说,这两口锅具是购买炉子时送的,查该锅具较薄,还有锅的导磁率较低,所以电流检测电路的整流次级电压也很低。致使CPU检不到工作电流,因而不加热。这样,用户的烧水壶和我店的内锅能加热也就不难理解了。因为这些锅具材质较厚,导磁率也高,电流线圈次级产生的电压即使有些低,但也能打开CPU检测电流的门电路。图1中D4为故障元件,D1~D4为开关二极管4148。
无独有偶,前些天一用户又送来一台容声电磁炉,现象与上述相似,用户自己家中的锅有些不能用。为了牢靠,随即把整流桥的四只4148二极管全部更换,故障立即排出。这次顺利的修复与前面的努力思考是分不开的,所以提醒广大维修人员,遇到疑难问题时要知难而进,得到的回报不仅仅是修这台机器的利润,还有无法衡量的知识。
