全自动洗衣机出故障后,有的师傅不能判断故障是在电脑板上还是电脑板外,买新电脑板换上后,故障仍不能排除;有的师傅能判断是电脑板故障,但见电脑板被防水胶密封,感到无从下手,千脆买新板换上,这既给顾客增加了成本,自己也无多大利润可图,关键是还学不到技术;再有的师傅一知半解,不但没把电脑板 上的常规小故障修好,反给电脑板修出“新”故障 来。
         其实,洗衣机电脑板的检修比电视机的检修要简单,有些修电视的师傅之所以修不好它,是因为不懂修它的“窍门”。有些师傅把电脑板拆来要我帮忙检修,经查,有的确实坏了,有的并没有坏。看来,拆电脑板之前,必须根据全自动洗衣机的故障现象,确诊电脑板的好坏。
        下面举例说明拆装检修全自动洗衣机电脑板应注意的问题。
        一台金羚全自动洗衣机,洗涤时只朝一个方向旋转,稍停后,还是朝同样方向旋转,不朝反方向旋转。正常情况下,应正转几圈再反转几圈。检修洗衣机的宋师傅怀疑:不是电机的问题就是电脑板的问题,拿不定主意,请我帮忙检修。
        到现场一看,电机朝一个方向旋转正常,朝反方向旋转时转不动但有“嗡”声。这多半是离合器故障(产生此故障原因不在此篇叙述之列)。可用最简单方法判断,断开洗衣机电源,卸下连接电动机与离合器的皮带。接通洗衣机电源,按"启动/暂停"按钮,电机正、反转正常。
        宋师傅问:为什么先不检测电动机和电脑板的好坏?
        我说:排除故障要讲方法,能用更简单的方法检修就不用一般方法检修。如这个单向旋转故障,也可先把电机的三个出线端的绝缘破一点,拿万用表检查电机线端电压,首先判断故障在电脑板上还是在电机上。若电机进线端电压正常,就说明电脑板输出电压正常,可断开洗衣机电源,切断与洗衣机电容电脑板连接的电机的两个线端 ,用万用表RX1挡分别检测电机两个绕组出线端与公共端的阻值,若一个绕组阻值比另一个绕组阻值明显偏少,此绕组可能匝间短路,若两个绕组阻值相等或相近,说明故障在电机外。你看,这两种检修方法虽然都能找出故障根源,但第二种检修方法比卸皮带检查麻烦。
        时隔数月,宋师傅又要我帮忙检修一台海尔电脑全自动洗衣机,说故障现象与上次金羚洗衣机一样,只能单向旋转。到用户家一看,洗衣机反转正常,正转时电机不转也没"嗡"声。拔下洗衣机电源插头,拨动洗衣机皮带盘,正、反转无卡阻现象。我要宋师傅给洗衣机通电,在洗涤状态下测洗衣机出线端电压。
         宋师傅:之前就已进行了下皮带、量电压检查,断开电机出线端的接头后,有一根接电脑板的线一直无电压,可能真是电脑板坏了。
         我说:下结论还为时过早,打开洗衣机面板,检查电脑板再定。电脑板裸露后,拔下进电脑板上的电源插头和连接电动机两个绕组的插头,分别将2个5W/220V灯泡接在电源插头和接电机的两个绕组插头上,再将电脑板上拔下的插头按原位插回。接通电源,启动洗衣机在洗涤状态,看到2个灯泡轮流亮灭,说明电脑板无故障,已向电机的两个绕组输出电压。很明显,电脑板上插头至电机的一个绕组的进线连线中有断线的地方。经查,果然在这段线中有一处被老鼠咬断。 接通后,洗衣机运转正常。
         宋师傅:故障排除后,总觉得还有些问题不明白,为什么第一次洗衣机波轮单向运转故障时,你要我先下皮带检查,而这次同样是洗衣机波轮单向运转故障,你却不要我下皮带,而是先测电压?
         我笑了笑:你听说过旧社会师傅带徒弟的事吗?师傅为了让徒弟学不到技术,长期给师傅打工,一碰到技术问题要处理,就想法把徒弟支开。那时徒弟学艺叫“偷艺”,对师傅的一举一动静观细查 。
         表面上看洗衣机的波轮都是单向运转故障,但还是有差别的,第一例电机不转时有“嗡"声,第二例电机不转时没有“嗡"声,有"嗡"声说明电机已得到电压电流,而没有“嗡"声说明电机这个绕组进线端没得到电压电流。
         至于有“嗡"声电机转不起来的故障,可能是电机故障,也可能是输入到这个绕组的电压电流值不符,还可能是离合器故障。为什么不怀疑电容呢?因电机能朝一个方向转,所以电容、电机坏的可能性小,况且检查电机和电路,还要破线的绝缘或断线,检修完后还要再包线、接线,费时费力,显然,最简单的方法就是下皮带,使电机与离合器脱开,以便迅速判明故障根源。
          至于没有“嗡"声电机转不起来的故障,有可能是离合器故障,电机朝一个方向转动时带不动波轮,负荷过大将电脑板的这路可控硅烧坏,电脑板不能输出电压到电机这个绕组的线端;也可能是电脑板到电机的这个绕组有断线。总之是绕组线端没得到电压。
         看你注意没有,到用户家后检查这例故障,我先把电机的皮带盘正、反转了几转,离合器无卡阻现象,这主要是为了判明电机不转动是没得到电压,或是离合器故障引起,还是电脑板及电路上其他原因引起的。
         宋师傅还有问题不明白,问:下开洗衣机电脑板后,你用假负载模拟试机时,很快就把2个灯泡接在了电脑板的插头上,电脑板上有那么多插头,你怎么就知道要将2个灯泡接在那几个插头上呢?
         我说:电脑板上常用的插头有:电源插头,接电机的正、反转插头,进排水阀插头,安全开关 、压力开关插头等,不同型号电脑板,设置的插头位置不同,有的电脑板上已标明了插头功能,通过透明胶可以看清,但大多数电脑板没标明,在你搞不懂或记不清电脑板上的插头功能时,告诉你个方法,请看洗衣机背板上的“布线图”,它标明:什么颜色的线,接在电脑板的哪些插头上,这些插头又和哪些功能电路相连。等你对电脑板有一定的理解和熟悉后,不用“布线图”,你也能通过看电脑板透明胶内印刷板的走线,从而判断出插头功能。见图1。
        说明:1.用金属大头针插入电脑板密封胶检查故障,简称“穿针法";2.将电脑板从洗衣机上拆下检修,简称“拆板检修”;3.上期图1排版错误,正确图如下:
       小天鹅电脑全自动洗衣机,接通电源后面板指示灯时亮时不亮(亮的时候洗衣机工作正常),洗衣过程中有时会自动断电,指示灯全部熄灭时,偶尔用手拍洗衣机面板或摇动洗衣机插头,指示灯又亮,重设后洗衣机又正常。
        杜师傅:我先进行的是“拆板检修”,用灯泡作假负载模拟洗衣机工作,一直正常。但把电脑板装好后试机,又出现相同故障。怀疑电脑板有脱焊点,但电脑板被胶密封,不知道怎么下手检修。
        我:对这种无规律断电,在“拆板检修”前,先要确定故障是在电脑板上还是因洗衣机未给电脑板提供220V交流电引起,同时,把电脑板从洗衣机上拆下后,故障点不宜暴露,盲目检修、换件,费时费力,还易造成新故障,故此故障不宜先“拆板检修"。
        先把电脑板装回,在电脑板上建三个测试点:(1)在电脑板220V交流电的2个插头接1只5W/220V灯泡;(2)用2个大头针插入密封透明胶内变压器次级两端,将两根表笔线分别焊在2个大头针上,万用表拨到交流50V挡;(3)用“穿针法”将2个大头针插入次级整流后滤波电容的两端,焊上万用表表笔线,把万用表拨到直流50V挡。
       测试点接好后,启动洗衣机,观察故障出现,开始,洗衣机工作正常,灯泡亮度正常,变压器次级交流12V正常,滤波电容两端直流15V电压正常。20分钟后,洗衣机停止运转,电脑板上指示灯全灭。但灯泡正常亮着,说明220V交流电已输入电脑板,外部电源插座及洗衣机电源插头线至电脑板的连接无断路,再看万用表仍有13V交流指示,而指示直流15V的万用表电压消失。显然,故障出在滤波电容至变压器次级整流元件及连线中。停电,用“穿针法”检查,万用表拨到RX1挡,检测电容到整流桥的印刷板线有一根不通,阻值无穷大,把电脑板扳几下又通了,万用表指针为0Ω。挖开一小段密封胶,用导线将电容到整流桥的印刷线短接。启动洗衣机工作,再无故障发生,最后,用504硅胶填满挖出的密封胶洞口。
       由此看来,没必要把电脑板上密封胶全部拆除,用"穿针法"就可快速判断故障。若判明稳压电源正常后,洗衣机仍有故障但故障范围已缩小,查起来更明确。杜师傅:为什么要先检测这三点,而不是检测电脑板上别的点,如CPU供电、晶振、复位电路等?我:(1)可以判断电源是否进入电脑板及整流滤波后的电压是否正常;(2)这部分电压高电流大 ,相对容易 出故障;(3)这几部分的元件从电脑板正面看体积大,从电脑板背面看引脚粗,好找,针插入密封胶后好定位。
       肖师傅(查找无果后转我处):小天鹅xQB50-1508G洗衣机不进水,检查进水阀线圈断,换进水阀后,一按电源开关,不按启动/暂停按钮就进水(电脑板失控,多半是电脑板,上控制进水阀的可控硅击穿)。“拆板检修”,用“穿针法”检查,发现可控硅T1、T2极间只有40Ω阻值,换可控硅后,用灯泡模拟假负载,短接电脑板上安全开关插头,在电脑板上220V电源插头处接好临时电源,接通电源开关,电脑板显示窗显示“42"4s后,蜂呜器响11s后停响,同时显示窗由“42”变成“E8”不停闪烁,接在进水阀插头上模拟进水阀工作的灯泡不亮,,按电脑板上的脱水按钮有嘀声,按其他任何按钮无反应。
       肖师傅:该电脑板水位转感器的插头有3个(小天鹅xQB35- 818电脑板上的水位压力开关插头有两个),“拆板检修”,用灯泡模拟假负载试机,若要模拟进水达到设定位后进入洗涤程序,只要短接压力开关的2个插头,模拟电机正、反转的2个灯泡就会交替亮灭。而这个小天鹅xQB50-1508G电脑板,无论怎样将水位传感器的3个插头用何种方式短接或不短接,只要插好电源开关电脑板就死机,怀疑电脑板还隐蔽着故障.但不知如何检修。
        我:用类似短接xQB35-818水位开关的方法来短接XQB50-1508G的水位传感器,是不能正常工作的。如显示窗显示"E8",是水位传感器故障代码。有些洗衣机电脑板有无水自检功能,要进入它的状态,就像电视进入总线调整须知道“密码”-样,你对电脑板的性能资料不清楚不要紧,只要把电脑板装回原洗衣机,插上水位传感器插头和其他插头即可。
        果然,将电脑板装回洗衣机,接通电源,按电源开关,电脑板不再显示"E8"和报警,显示窗显示"42" ,按启动/暂停按钮,洗衣机不进水,进水阀处没有"嗡"声,说明电压未加到进水阀线圈。进水电磁阀是新换的,坏的可能性小,将万用表拨到交流250V挡,检测电脑板上给进水阀供电的插头,无电压(该情况用万用表测电压比接灯泡快)。可控硅也是新换的,坏的可能性小,多半是可控硅的控制电路元件坏,可控硅无触发信号不导通。停电后,用“穿针法”检查可控硅控制极到IC间的电阻值为150k, 虽然无图纸,但凭经验也知道这个电阻已变质,一般情况下,正常阻值在400Ω左右,见图2。
        在密封胶里找到此电阻,挖掉密封胶,焊下变值电阻,焊一只380Ω电阻,再接通洗衣机电源,依次按电源开关、启动/暂停按钮后,洗衣机全部正常。试完机后,用硅胶将可控硅、电阻处挖掉的密封胶密封,以防水、潮气进入。
        编者注:电脑全自动洗衣机“拆板检修”应注意:(1)拆板裣修前,要判明故障是在电脑板上还是在电脑板外,牢记从易到难,从简到繁的检修原则。(2)学会看懂布线图并能和电脑板正面的插头“对号入座”。“拆板检修”时,要将布线图、面板上按钮、指示灯的功能标明并与电脑板正面的实物“对号”,用纸画好带回,这样可为在家检修电脑板接假负载、观察指示灯、按按钮提供方便。(3)多搜集各类电脑板的图纸资料,以电脑板,上最易出故障的元件、周边电路及在电脑板上的形状位置要熟记。(4)用“穿针法”查故障元件时,尽量不破坏电 脑板上的防水密封胶。(5)电脑板时好时坏,如运行中断电、死机、程序错乱等,先不要“拆板检修”,而应将电脑板放在原洗衣机上工作,利用小功率灯泡作指示器,接在电源板相应功能插头上,再配合“穿针法”检修,有利于故障暴露时找出故障点。(6)电脑板上只是少数功能坏,如不进水、不排水,仅单向运转等,先不要“拆板检修”,而且连灯泡作显示器也不需要,只要用万用表检查电脑板上对应故障功能端的插头,上有无电压,就可快速判断。(7)对新型不知性能的电脑板“拆板检修”后,要装回原洗衣机试机,否则,即使已排除了电脑板上的故障元件,但脱机单试电脑板,电脑板仍会报警、死机。(8)电脑板检修完后,要搞好线路板、元件的密封,以防水和潮气进入。
