电饭锅的保温开关又称恒温器、保温器。它是由一个储能弹簧片、一对常闭触点(该触点一端接电源端,另一端接发热管)、一对常开触点(该触点一端接电源,另一端接保温指示灯)、一个双金属片组成。煮饭时,锅内温度逐渐升高,由于构成双金属片的两片金属片的受热伸缩程度不同,结果使双金属片向上弯曲。当温度达到65°C以上时,向上弯曲的双金属片推开保温开关的常开触点,从而切断发热管和电源的一条通路,停止加热。当锅内温度下降到65°C以下时,双金属片逐渐冷却,弯曲度减少,逐渐回到原位置,常闭触点在弹性作用下闭合,接通发热管电源,进行加热。如此反复,即达到保温效果。
保温开关的检测方法:当怀疑保温开关有故障时,可按以下方法进行判断:在锅内加上0.5kg左右的冷水,插上电源,按加热键,当锅内水温上升到70°C左右时(水中有小气泡向上冒时),用手将按键开关向上拾起,观察指示灯的亮、灭情况。正常状态应该是,指示灯点亮、熄灭过几分钟后,再点亮再熄灭,不断反复。若指示灯一直点亮或一直熄灭,则判断保温开关已损坏。
