加热器又可称为加热盘、发热盘、电热盘( 如图1所示),它是电饭煲的加热部件,是一个内嵌电发热管的铝合金圆盘,发热盘直接与内锅接触,将热能传给内锅。加热器的外部主要有接线端、感应端和弹力支架等。加热器的感应端主要与压开关连接,通过弹力支架进行操作感应端与压力开关接触,触动压力开关进行启停操作。加热器需要控制电路进行供电控制,控制电路中的相关元器件是继电器,通过继电器内部开关的通断性能,来实现控制加热器的工作。
        提示:电压力锅加热器和电饭锅加热器的区别和原理一样,材质相似,但是不通用,因为将加热器跟保温罩固定在一起的螺钉孔不一样。电压力锅通常4L的900W,5L的1000W, 6L的1100W;电饭煲一般是3L的600W,4L、5L的都是750W左右。
        加热器的检测方法:检测加热器时,将万用表置于电阻档,测量加热器引脚之间的电阻值是否正常(不同功率的电饭煲其加热器的电阻不同,一般在常温下,功率400W直流电阻为120Ω左右,功率700W直流电阻为60Ω左右)。若实际测得阻值为不正常或无穷大,则说明该加热器已损坏。
        提示:加热器一般有铁铬铝合金、镍铬合金,对于不同的成分和型号电饭锅,其在800°C的电阻比20°C的约高1%~15%,即高温时电阻大于常温时的电阻,测量时千万要断电,用万用表欧姆挡测量。
