限温器又叫磁钢限温器(如图1所示),主要用于防止加热器千烧和温度异常(内煲没放好),当千烧引起的高温和温度异常而使电饭煲不能保证正常工作时,自动断电,确使安全。它的内部装有一个永久磁环和一个弹簧,可以按动,磁钢安放在加热器正中央的位置。煮饭时,按下煮饭开关时,靠磁钢的吸力带动杠杆开关使电源触点保持接通,当煮米饭时,锅底的温度不断升高,永久磁环的吸力随温度的升高而减弱,当内锅里的水被蒸发掉,锅底的温度达到103±2°C时,磁环的吸力小于限温器上的弹簧的弹力,限温器就被弹簀拉下,同时压动杠杆开关,杠杆开关就切断电源与发热管之间的一条通路,也就是说断开主电源。
限温器的检测:电饭锅的限温器起断电防止千烧的作用。当怀疑限温器有故障时,可按以下方法进行判断:在锅内加上一杯水,插上电源,按下加热开关,水加热到100°C时,水蒸气开始蒸发,当锅内的水完全蒸发千后,温度上升到103±2°C便会听到“咔嗒”一声响,限温器迅速切断电源,指示灯随即熄灭,这说明限温器工作正常。如果锅内的水蒸发后,听不到“咔嗒”声,指示灯也不熄灭,则说明限温器已损坏。
另外,还可将限温器放置在90°C左右的热水中,此时用万用表检测限温器,若万用表指针无变化,则说明限温器已损坏。提示:磁钢限温器具体检修措施如下:①饭不能煮熟,是因为感温磁钢失效或者永磁体退磁严重,使磁钢限温器开关触点不能闭合所致,应将失效的感温磁钢和永体更换;②磁钢限温器被异物卡住,使其一直处于吸合状态,饭熟后不会断开,加热器仍然处于加热状态,应用镊子将异物取出;③磁钢限温器微动开关触点熔结,以至软、硬磁体虽已分开,但触点仍连接在一起,加热器继续通电造成饭烧焦,此时应用小刀将熔结触点锯开,再用小锉刀锉平毛刺,然后用细砂纸将触点打磨光亮,照原样装好即可。
