荣事达XQB38-92洗衣机在进入漂洗或脱水时发出故障报警声
故障现象:荣事达XQB38-92洗衣正常,在进入漂洗或脱水时发出故障报警声。 故障检修:测洗衣机门开关不通,打开洗衣机上盖,将此开关触片调整形状,使其接触良好,故障排除。 ...
2017-06-27
故障现象:升机不能进水。故障检修:打开洗衣机上盖,拆下进水电磁阀,该部件表面已经发黄,测其电阻∞大,换上新的同规格部件,故障排除。此故障是在一次洗衣过程中,由于停水未注意及时关闭洗衣机,造成进水电磁阀长时间工作而发热烧坏,这是一次经验教训。...
2017-06-27
故障现象:洗衣正常,但不能排水。拆开洗衣机背板,脱开排水电磁阀的连线,测排水电磁阀已断路(正常阻值应为1.3k)。再检查电源,将功能设置为排水状态,测接排水电磁阀的输出线有200V直流电压,正常。 故障检修:用同型号排水电磁阀更换后试机止常。 ...
2017-06-27
故障现象:洗衣时波轮转动无力,能排水但不能甩干。这个故障反复维修了三次,前二次都是新皮带换上十天左右就又断裂。于是将洗衣机侧倒,拆下底板仔细检查。用游标卡尺测电机皮带轮和波轮皮带轮到底部的高度不一样(相差2mm),也就是说二个皮带轮不在一个平面上,难怪皮带容易断裂。 故障...
2017-06-27
故障现象1:XQG50-4B型滚筒洗衣机转动时振动严重。有时甚至振移原位,将插头拉脱,将进水管拉离水龙头,溢一地水。 故障检修:根据现象,怀疑是配重块螺丝松动,或者吊滚筒的4根减震平衡弹簧脱断。打开洗衣机上盖,查配重块螺丝和四根减震弹簧均无异常。且电机的固定螺丝也很牢固。在用...
2017-06-19
一台荣事达全自动洗衣机出现排水异常的提示,经查为排水电磁阀没有动作,测其直流电阻正常,但到达排水程序时,电磁阀线圈上的电压不足100V(正常应为220V),显然控制排水的可控硅没有导通,检测发现该可控硅控制极已断路,用三菱BCR12AM-50可控硅代换后仍然不能正常工作。检查其他器件没有异...
2017-06-19
一台二手海棠牌全自动洗衣机,由于线路打火造成电脑板单片机CPU损坏,因更换电脑板及其他配套费用太高,故将其改造成只具有洗涤、排水、脱水基本功能的“半自动”洗衣机。 经过仔细检查,该机除CPU损坏外其他功能器件基本完好。&...
2017-06-12
传统的滚筒冼衣机只有洗涤和脱水两种转速,采用双速电动机就可满足需要。近年来,很多新型滚筒洗衣机都具有两种转速,采用的是可以调速的电动机。 国产滚筒洗衣机用于调速的电动机,有与传绕滚筒洗衣机的双速电动机结构相同的感应电动机(仍称为双速电动机)和单相串励电动机(...
2017-06-12
1.排水不畅:洗衣机排水不畅,通常是排水筛网、排水阀和橡胶排水管等处积存脏物,堵塞了排水孔及内腔管,引起排水不畅。所以通过清洗排水筛网,疏通泄水孔;也可用高压水冲洗排水阀的内腔和橡胶排水管,把脏物冲出。如故障仍然存在,应检查排水阀控制带的弹簧是否失去弹性,导致不...
中华维修整理 2017-06-12
一台荣事达XQB38-92型全自动洗衣机,进水、洗涤正常,不能排水、脱水。 通电试机,程序没置到脱水并启动,排水电磁铁无吸合动作。首先检查易损件排水电磁铁,测量触点开关在释放、吸合状态电磁铁的电阻值完全正常,但测量排水电...
中华维修整理 2017-06-12
客户送来一台美的C18电磁炉。称有一知明品牌售后店修过,称无件退机。打开一看(保险,大工率场效应管,3W/10欧电阻,它接FSD200的5脚,已命显开裂,FSD200等)均动过,并灰复。先将原烧坏的3W/10欧电阻换上,在路测大工率场效应管及FSD20...
亿佳电子 2017-05-16
打压发现蒸发器漏.用起子小心撬开相内铝簿.发现靠冷凝器处上方箱体内铜铝接头处漏.(因铝铜接头不好焊接,也能用铝焊条焊接好.但其露出墙体太短.不好施工).将此处割断将另一端也割断,买一个8个铜接头.把两端用扩管器扩好.并...
亿佳电子 2017-05-16
随着电磁炉的普及,电磁炉的维修技术和经验也不断的进步和更新,下面本人就三年来的维修经验发表一下: (1)当用户把机器交给你的时候,不要忙着当面试机 ,而是要先询问用户电磁炉的故障现象及损坏原...
CHW730 2017-05-16
科技含量较高的厨房用具电磁炉已普遍使用,由于五花八门的品牌.质量的欠佳.工作环境的影响。它的损坏率很高!虽说它的工作原理和结构并不复杂,但对它出现的离奇故障现象,却另好多维修员对它的维修感到束手无策!下面我以苏泊尔C19S01维修实例,来讲解一下我维修时遇到的特殊故障。因这种故障它具有代表...
2017-05-16
在电磁炉的维修过程中,为保护IGBT,电源模块等元件在试机时损坏。我们需在现有的电源插座上做些处理。我司大多数网点已有此工具,不过有个别网点还没有,在此将原理接线图发到这里,供大家参考。S1为双刀开关,要求规格为250V,16A。XMM1为电源表,可直接用指针表头,或用数字表头(用数字表头...
2017-05-16
目的 近期市场上反馈我司电磁炉(包括04年和05年产品)中有多款,在240V-280V间时出现的E8保护或者E7低压保护,而无法使用。针对这种特殊情况,特作以下维修指引。 分析 高低压保护的原理:单片机检测电网电压,电压过高(250V以上)或...
2017-05-16
继续接上篇...五、电压AD取样电路作用:检测电路工作在什么电压段,高低压保护 AC220V由整流管整流成脉动直流电压,通过R4与RJ10、RJ11分压, D7二极管隔离AD检测口与输入端,EC2平滑后的直流电压送到CPU端口进行分解,不受输入端的影响,D8二极管让输入电压最钳位在5.7V...
顺德瑞德电子 2017-05-16
强排气式燃气热水器的内部装有风扇,能把燃烧后产生的废气通过排气管排出室外,安全性能好,是目前燃气热水器市场上的主导产品。笔者参照强排气式燃气热水器的结构,把家中使用的南京产“玉环”牌JSR/TD8-A型烟道式热水器改装,增加了风扇和排气管,取消了需要经常...
电子报 2017-05-16
目录第一章 电磁炉的基本工作原理的介绍第二章 电磁炉组装结构图第三章 电磁炉的基本加热功能及保护功能介绍第四章 电磁炉的原理图各功能部分的分析第五章 电磁炉常见异常故障分析之“葵花宝典”第六章 电磁炉元器件的认别及其测量方式第七章 电磁炉上元器件的规格与作用简介电磁炉由于具有热效率高、使用...
顺德瑞德电子 2017-05-16
