1,首先拆开机壳,拿出主板发现保险管已炸毁,如下图:2,经测试整流桥完好,IGBT击穿短路,如下图。4,测试C1---2UF正常5,测试C2-----5UF正常6,测试C3----0.3UF正常7,装回整流桥,FGA25N120换新8,在不装线盘的情况下,串灯测试9,串灯后,灯泡亮,因前面...
若邻至水 2017-05-16
利用微波能干扰高频电器工作的原理,用调频收音机来检测。 方法是:在微波炉内放入装水的的杯子,将微波炉功率档调到最高,启动微波炉。将收音机调到调频波段。首先距离炉体5厘米的地方开始测试,微波炉如有少量的微波泄...
Voyager整理 2017-05-16
我们一般遇到的电磁炉的故障中基本上有一半都是IGBT管击穿,而功率管击穿的大部分是由于进水,进入蟑螂等杂物所导致的。最大问题是功率管击穿往往会连带着把整流桥也击穿,并且烧保险。所以维修时不能盲目通电试机!应先换上保险...
2017-05-16
万家乐牌燃气热水器的控制电路见附图(实物测绘,供参考)。 热水器的气路由电磁阀DF和水压控制阀串联组台在一个阀体中。电磁阀有两个绕组,其中一个直流电阻约10欧的线径较粗,用于电磁阀的启动,启动以...
2017-05-16
我们在维修电磁炉时,往往是自已不经意,忽略了一些小问题,便将自已维修进入死胡同。电磁炉有的故障原因是明显的,但有的是隐藏的,所以我总结了以下维修宝贵经验:(一)当顾客首先把电磁炉交给你时,建议你先要询问一下电磁炉的故障现象及损坏的具体原因。千万不要急于试...
2017-05-16
一台半球牌电饭锅煮饭时半边生、半边熟,且汤未干就跳闸。 打开底盖检查各开关、触点、磁钢均正常,后发现是电热盘某侧突出3mm高一个大包,使电饭锅铝盆与盘接触不严而提前跳闸。笔者用加热法处理后,效果令人满意。&...
找一支小型荧光灯管(如8W荧光灯管),在黑暗的室内开启微波炉,将荧光灯管从炉门附近起缓慢向四周移动。如灯管不亮,则说明微波泄漏很小,在安全标准范围内。如灯管较亮或微亮或部分亮,都说明微波泄漏较大,可能已超出安全标准范围,应停止使用进行修理。...
美的MC-PSY18D电磁炉故障代码E01 断路(主传感器异常) E05 短路(散热片传感器) E02 短路(主传感器异常) E06 高温(散热片传感器) E03 高温(主传感器异常) E07 低电压保护(低于150V)E04 断路(散热片传感器) E08 高电压保护(高于250V)E01...
美的客服 2017-05-16
注意:PSY18A/20A同PSY18B电路故障分析一样故障代码 E01 断路(主传感器异常)E05 短路(散热片传感器)E02 短路(主传感器异常)E06 高温(散热片传感器)E03 高温(主传感器异常)E07 低电压保护 E04 断路(散热片传感器)E08 高电压保护 E01 过零检测...
美的客服 2017-05-16
接修一台正夫人DS-5000SB电磁灶,通电后面板指示灯不亮,冷却风扇不转,也不加热。这是由于在烧水中,开水溢出锅外流到电磁灶上,产生的此故障。打开机壳上盖,拔下上盖中央的热敏电阻插头及面板上的插头,取下...
2017-05-16
电路原理 220V交流市电经变压器降压为12V、D6~D9桥式整流、C2滤波、IC1稳压输出9V直流电压,经J1-1常闭触点至单向可控硅(MCR100-6)的阳极。按动控制电源键AN1,V导通、指示灯D10亮,接通摔制电路电源。按...
2017-05-16
工作原理 安吉尔YLR07-5-X冷热饮水机是适合家庭和单位使用的普及型饮水机,该杌采用半导体制冷和加热器制热。主要电参数:制热功率500W,制热水能力(≥90℃)5L/h;制冷功率68W,制...
佚名 2017-05-16
该型红外遥控暖风机采用PTC陶瓷发热元件、集成电路控制芯片和红外遥控技术,具有热转换率高、升温迅速和过热保护功能等特点。壁挫式更适用于家庭房间面积较小的用户。 图1 格力QG20B壁挂式暖风机原理图&nb...
2017-05-16
首先,拆开热水器面板,按通微动开关,有正常的电火花和电磁阀吸合的击音。但接通自来水和燃气试开,虽然电火花和电磁阀吸合声正常,但点不燃火也闻不到燃气的气味,判断为没有燃气送到燃烧器中。究其原因有:(1)钢瓶没有燃气;(2)减压阀堵塞;(3)电磁阀没有打开;(4)火力调节阀由于某种原因关死;(...
2017-05-16
MC-PSD19A电磁炉故障代码 E01断路(主传感器异常)E05短路(散热片传感器)E02短路(主传感器异常)E06高温(散热片传感器)E03高温(主传感器异常)E07低电压保护(低于150V)E04断路...
美的客服 2017-05-16
目录:一、 开机,蜂鸣器长鸣后自动复位 ①、IGBT温度检测电路故障 ②、锅具温度检测电路故障二、 没有18V、12V、5V电源输出(低压电源电路)三、 上电没反应 ①、高低压电源电路故障 ②、晶振电路故障 ③、烧保险管故障四、 不加热 ①、浪涌保护电路故障 ②、IGBT高压保护电路故障五...
美的电器客服 2017-05-16
一、 开机后自动复位 ①、锅具温度检测电路故障 ②、IGBT温度检测电路故障 ③、电源高低压保护电路故障二、 没有18V、12V、5V电源输出三、 上电不开机 ①、高低压电源电路故障 ②、复位电路故障 ③、晶振电路故障 ④、烧保险管四、 检不到锅,有报警声 ①、同步电路故障 ②、浪涌保护电...
美的生活电器客服 2017-05-16
检修流程:开机先检查同步电路各脚电压,测CPU的19电压是3.12V,20脚电压是3.35V正常,查浪涌保护电路CPU的1脚电压是1.15V正常,查电压检测电路CPU的10脚电压是1.12V,不正常明显偏低,正常是3V左右,当查到R26--240k电阻发现阻值是730K左右。用240K/1...
刘万里 2017-05-16
格来德TP-800B型全自动豆浆机采用微电脑控制技术,实现制浆自动化,具有粉碎、加热及缺水保护、煮沸防溢等功能。笔者根据实物测绘其电原理图,如图所示。 故障现象:该豆浆机在按启动键(全自动状态)后,不磨浆、不加热,约2...
电子报 2017-05-16
一台美的MC-PSD18D型电磁灶,加电后风扇正常转动,调节各功能显示正常。但放上铁锅后不发热,蜂鸣器有短促报警声。根据维修经验,先检查功率板上的易损件:大功率场效应管、高压振荡电容、高压二极管等均正常。经排查为电压比较器LM339N同相输入...
2017-05-16
