可能是滤网及电极上的灰尘、污垢太多,正、负极片弯曲变形;也可能是高压产生电路有故障引起高压太低所致。先清除滤网和电极上的污垢,校正正、负极片,若无效,再检查高压产生电路。用万用表检查升压变压器、整流管、电容等。...
2006-12-16
在家电维修中,螺钉、螺母锈蚀无法用螺丝刀和扳手拧动的情况屡见不鲜。笔者总结出"六字"拆卸法,供参考。 1.敲。锈蚀严重的螺钉不可用扳手硬拧,以防拧滑棱角、拧断螺钉或拧坏扳手。此时,可用铁锤轻轻敲击扳手的手柄,锈蚀的螺钉常会松动以便拧下。 2.滴。锈蚀不严重的螺钉,可沿螺钉、螺母缝隙滴入...
2006-12-16
奥林牌TBR-95A冰热饮水机指示灯都不亮,整机不工作。检查电源插座是否有电,插头与插座接触是否正常,通常是保险器FU熔断。查明原因后,用250V/5A玻璃管式保险将其更换,即可排除故障。...
2006-12-16
奥林牌TBR-95A冰热饮水机轻触SB2,LED3不亮,再沸腾不热.说明电源未进入再沸腾电路。若检查SB2、ST2正常,故障一般是K1线圈烧断引起。用万用表测K1第、脚,正常阻值约14kΩ,若为无穷大,说明K1烧坏。可用JQX-13F型220V交流继电器更换。...
2006-12-16
奥林牌TBR-95A冰热饮水机闭合SB1,LED2亮、LED1不亮、EH不热。ST1用于控温,电源通断频繁,工作于大电流下容易拉弧烧蚀使触点永久性断开。ST1断路后VD2有电流流过,故LED2亮,而VD1无电流流过,因此LED1不亮,EH也不热。可用KSD-301B型250V、5A、81℃...
2006-12-16
夏普SHARPR-5880型微波炉,使用时炉灯亮,转盘、风扇运转正常,但运行噪音较大并能闻到少许焦臭味,炉腔内食物不能加热。停机开盖检查。据有焦臭味判断有某一部件发生短路打火。初步查各电器部件未见异常,动手检查磁控管,拨开两灯丝接线端子,用万用表R×1档测量灯丝阻值正常,再用R×10k档测...
2006-12-16
韩国产DSP5000胶片洗片机,送片完毕不能自动停机。该机自动停止功能是由光电耦合器控制实现。洗片机在停止送片后经一定延时自动停止。首先检查光电耦合器未发现异常。仔细观察光电耦合器通路,发现第一组送片片架复位时不到位,用手轻轻将送片片架复位洗片机可自停。反复试验证明此故障是送片片架异常所致...
2006-12-16
韩国产DSP5000胶片洗片机红色指示灯一直闪烁不停,面板显示器显示温度低于33℃,洗片机无法工作。该机要求温度33℃。其工作过程是接通电源,洗片机内药液开始预热,面板红色指示灯闪烁。当液温达到设定值33℃时,蜂鸣器鸣响提示可送片,同时红色指示灯不再闪烁。液温达不到设定值的原因可能是加热回...
2006-12-16
奥林牌TBR-95A冰热饮水机压缩机运转,却不制冷该故障是制冷系统泄漏所致。当M通电工作时,手摸饮水机背后冷凝器不热,说明制冷系统发生泄漏。拧出冷凝器四颗固定螺钉,稍微移开冷凝器,观察干燥过滤器与冷凝器接头处有无污迹,抹去污迹后若发现小孔,补焊后重新充灌R12制冷剂(65g),再用肥皂液涂...
2006-12-16
奥林牌TBR-95A冰热饮水机制冷不停,轻触SB5,出水很冷该故障为M长期运转制冷所致,严重时冰水罐还会结冰。首先检查ST3感温头是否脱落,若正常,则表明ST3触点烧蚀粘死,在设定温度下无法断开电源。可用WDF17A-111-022型250V/5A压力式温控器更换。...
2006-12-16
南方无良商家,清洗空调拿盐酸当清洗剂,“一两元一瓶的盐酸,兑自来水可以清洗两三台空调”。某知名外资家电品牌,消费者用其新冰箱不到3天,因杂音大,两个月内修了8次,厂家却坚决不退。有点性格吧。 在全国消费者申诉...
2006-12-16
应先检查由D7、D6、R37组成的保护电路,是否因误测高压而损坏。当被测线路接通而蜂鸣器无声时,可能是电压比较器IC3B损坏,或IC停振、压电蜂鸣器脱焊。若发现蜂鸣器上出现裂纹,可用φ20mm压电蜂鸣器更换。...
2006-12-16
只要油烟机内部的油没有流到外面,在油路系统内是属于正常现象,因为这种现象和用户使用食用油的种类与使用时油的多少有很大的关系,因为油的流动要克服本身的张力才能流动,使用时间长了肯定会有油流到油杯中。...
2006-12-16
于先生问:我家洗衣机使用3年了,最近感觉洗衣机洗涤能力减弱了,该如何处理? 答:洗衣时如发现这种情况,应立即停止使用洗衣机,检查并修理如下两方面。 1.检查皮带是否松弛打滑。如皮带松了,会使波轮转速减慢,严重的甚至不转。 2.检查洗衣机桶底部波轮槽与波之间的缝隙内,是否有杂物或...
2006-12-16
二、太阳热水系统常见故障的维修 太阳热水系统一般分为家用太阳热水器和集中供热太阳热水系统。家用太阳热水器故障比较简单,容易维修。现先把太阳热水系统共有的常见故障分析后,再对集中供热太阳热水器系统的特殊问题进行讨论。 ...
2006-12-16
解决办法:检查维护管路;更换真空集热管;重装硅胶圈或更换硅胶圈。 加水时自来水管内出热水 原因:自来水水压低。 解决办法:应停止补水等待水压正常后再使用。 洗浴时水温忽冷忽热 ...
2006-12-16
夏季是热水器利用率较高的时间段,然而“放心地洗个澡”在部分居民小区似乎并不那么容易实现。自1997年以来,仅在热水器领域,我国每年的伤人事故均在1000起以上,因其引发的投诉每年约5900起。 但奇怪的是,这些伤人的热水器经过检测八成都是合格的。为什么检测合格...
2006-12-16
电磁炉的工作原理: 电磁炉是采用磁场感应涡流加热原理,他利用电流通过线圈产生磁场,当磁场内之磁力通过含铁质锅底部时,即会产生无数之小涡流,使锅体本身自行高速发热,然后再加热于锅内食物。爱电磁炉工作时产生的电磁波,完全被线圈底部的屏蔽层和顶板上的含铁质...
2006-11-26
