接修一台便携式行车记录仪,故障现象是开机后三无。根据故障现象分析,故障极可能系记录仪失电所致。该记录仪的供电通过一一个转换器与点烟器插口相连,即取自车内ACC电压(12V)。为了判断故障部分,通过USB连接线将记录仪与电脑主机相连,记录仪能正常开机,且各项操作正常,由此判断记录仪主机无问题,问题可能是转换器无+5V电压输出。给转换器外接+12V电压,测得其输出端电压为0V,由此确认转换器内部电路有问题。实绘出该部分电路如图1所示。
      Q1、Q2、D4等元件组成串联降压电路,对输人的12V电压降压,并稳压输出约5.2V电压。检查该部分电路,发现贴片二极管D3断路。D3表面印有“M4”字样,从电路分析该元件应是一只普通二极管。查询资料得知,该二极管为普通1A的整流二极管。由于笔者手头没有此类贴二极管,于是换上常用的1N4007 型二极管试机,故障排除。
