接修一台MP3播放器,故障为开机几秒钟到几分钟后就显示“电池电量低”,然后自动关机。但是测量电池电压一点也不低,换个电池也无效,请问该怎么办?
这种播放器出现显示电量不足的情况,可能存在的问题有如下几种:固件损坏,找同款固件进行写入即可,有时对FLASH进行格式化也能奇迹修复;主控芯片电池电压监测电路的电阻和电容损坏,顺着主控的31脚线路查,就几个元件,逐一检测排除;主控芯片虚焊,开机后工作发热导致脱焊,引起此故障,仔细补焊即可,实际维修中这种情况最常见;主控芯片本身损坏,代换主控芯片;通过从3.3V处飞线到主控芯片的31脚,如果不再提示电量不足,说明故障只在监测电路前端元件和线路,排除主控芯片损坏的可能。
