U盘的电路较为简单,主要由主控芯片、供电电路USB接口电路、时钟电路、闪存、写保护电路及指示灯电路组成(见图1)。
U盘的故障主要分为软件及硬件方面,本文在排除病毒、主机USB接口屏蔽损坏及USB延长线正常的情况下,再维修判断。
问题1.U盘插到机器上没有任何反应。维修思路:根据故障现象判断,U盘整机设有工作,而U盘工作所要具备的条件也就是我们维修的重点:
(1)供电,分为主控所需的供电和FLASH所需的供电,这两个是关键,而U盘电路非常的简单,如没有供电一般都是保险电感损坏或3.3V稳压块损坏,稳压块有三个引脚,分别是电源输人(5V)、地、电源输出(3.3V),只要查到哪里没有供电,问题就很好解决了。
(2)时钟,因主控要在一定频率下才能工作,跟FLASH通信也要时钟信号进行传输,所以如果没有时钟信号,主控一定不会工作的。其实时钟产生电路很简单,只需要检查晶振及其外围电路即可,因晶振怕摔,而U盘小巧很容易掉在地上造成晶振损坏,只要换用相同的晶振即可。
(3)主控, 如果上述两个条件都正常那就是主控芯片损坏了。只有更换主控了。问题2.U盘插入电脑,提示“无法识别的设备”。维修思路:对于此现象,首先一点说明U盘的电路基本正常,而只是跟电脑通信方面有故障,而对于通信方面有以下几点要检查:
(1)U盘接口电路,此电路没有什么特别元件,就是两根数据线DATA+ DATA-,所以在检查此电路时只要测量数据线到主控之间的线路是否正常即可。U盘-一般都在数据线与主控电路之间串接两个小阻值的电阻,以起到保护的作用,所以要检查这两个电阻的阻值是否正常。
(2)时钟电路,如果U盘的工作频率和电脑不能同步,那么系统就会认为这是一个“无法识别的设备”了。这时就要换晶振了,而实际维修中有很多晶振损坏的实例。
(3)主控,如果上述两点检查都正常,那就可以判断主控损坏了。
问题3.可以认U盘,但打开时提示“磁盘还没有格式化”但系统又无法格式化,或提示“请插入磁盘”,打开U盘里面都是乱码、容量与本身不相符等。维修思路:对于此现象,可以判断U盘本身硬件没有太大问题,只是软件问题而已。解决方法:找到主控方案的修复工具量产一下就可以了。U盘故障大概也就是这些主要问题了。而对于无法写文件、不存储等现象,一般都是FLASH性能不良或有坏块而引起已。
在碰到主控损坏或找不到相应的修复工具时,可以用U盘套件来重新制作一个新的U盘,而且成本很低。方法就是把故障机的FLASH拆下来,放到新的PCB板上就可以了(新的PCB板及外壳一般网上都能购得,加外壳成本不到十元)。下面结合网购MW8209主板简介更换FLASH及量产的方法:
(1)拆除故障,U盘的FLASH芯片,准备通用板(见图2)。
(2)进行焊接,焊接时务必将FLASH芯片各脚与通用板焊盘各脚对齐,先固定芯片周边四脚再进行焊接(见图3)。
(3)采用吸锡丝去除多余的焊锡(见图4)。
(4)下载MW8029量产工具(可找通用板销售商索取),进行量产。U盘量产软件自动识别芯片型号,点“全部开始”,U盘开始量产(见图5),经过一段时间的等待,至量产结束菜单出现后退出,一个新U盘成功了(见图6)。
