笔者早在2007年花880元购买了一台拍得丽MDV-35数码相机,由于当时对摄影器材知识知之甚少,只看重该机价格低廉。买回后,给笔者带来无尽烦恼:一是耗电,一般普通5号新电池根本开不起机,2300毫安充电电池连续使用最多不超过30分钟;二是像素太低,才300万,达不到中等规格打印要求;三是没有近摄功能等-系列问题。由于光圈小的原因,只能拍摄风景景深好的地方,除了数码录音功能还过得去外,简直就是“鸡肋”。
       将其放置多年后,150元转让都没人要。笔者不甘心,决心为它加装外置电源。在电器城买来一个4 X 1.5V 5号电池盒,用小螺丝安装在相机侧面机身(如图1、图4、图5所示),一举解决了相机耗电的问题。需要说明的是:原相机用电是2.4-3V,笔者加装电池后是4.8~6V,提高了一倍,但后者能连续使用3个小时,且对相机没有任何损伤。另外,相机固定螺丝设计比较隐蔽,笔者费了很大周折才打开机壳。下面用图示的方法说明螺丝位置,以便于读者DIY。
         图1为加装电池盒的拍得丽MDV-35数码相机侧视图。
         图2为相机屏幕盖橡胶塞下隐藏两颗螺丝(相片中有示例)。
         图3为相机正面黑长条下隐藏两颗螺丝(相片中有示例)。
         图4为加装电池盒的拍得丽MDV-35数码相机后视图。
         图5为加装电池盒的拍得丽MDV-35数码相机前视图。
         图6为相机黑色盖下隐藏两颗螺丝(相片中有示例)。
