故障表现:一台金风 C545C10 型 21 英寸彩色电视机,刚接通电视电源,光栅、图像、 伴音均正常。收看 8 分钟后,光栅、伴音均无,同时扬声器发出“咕咕”的响声,仔细听扬 声器还发出“沙沙”声。
故障分析及检修:这种故障通常是机内某个元件热稳定性差的原因。故障出现时,扬声 器中有声音,说明电源电路仍有电压输出,分析故障在供电电路中。该机电源电路见图 7—2 所示。其检修步骤与方法是:
(1)检查电源电路。测量 TPS1 对地电压,刚开机电压为 115V(正常为 113V),仔细观察 发现 TPS1 点电压不断升高,几分钟后,当无图、无声时电压升高到 130V。
(2)检查 12V 稳压电路。测量 Q551 集电极电压只有 0.5V,基极电压也是 0.5V,发射极 电压只有 0.1V。此现象说明输出电路没有正常工作,可能是 X 射线保护电路起控。
(3)查 X 射线保护电路。测量 IC501 第(6)脚电压为 1.3V(正常为 1.8V)。这说明电源升高
后,X 射线保护电路已经工作,故行输出管停止工作。因此,故障具体部位还是在电源电路。
(4)再检查电源电路,出故障时测量比较放大器 V803 各极电压,实际测量发射极电压为
6V,基极电压为 6.6V,均正常,测量 V803 集电极电压为 92V,正常值为 107V。仔细检查 V803 外围元件未发现异常,说明本故障的根本原因是比较放大器 V803 的热稳定性差,当开机工作 几分钟,随着机温的升高而使其性能变差造成电视机的自动稳压系统失控。
用一只 2SCl473NC 三极管更换 V803,开机试验三小时,电视机一直能正常工作,故障
排除。
