故障表现:一台青岛 SR5417 型 21 英寸彩色电视机,刚开机工作正常,十几分钟后, 声、光均无;关机过一会儿开机。故障重复出现。
故障分析及检修;此故障现象说明该机供电电路中有热稳定性差的元件,应重点检查其 开关稳压电源电路。该机的主开关稳压电源电路同图 7—2 所示。首先检查电源电路,试用 加热法(即用电烙铁给元件加温)检查。当电烙铁靠近自动保护电路元件 V804 时突然声、光 均消失,此时测量+113V 输出电压为零。再用冷却法(即用纯酒精棉球给可疑元件降温)检查。 当用绝缘镊子夹酒精棉球放至 V804 可控硅时,故障立即消失。由此判断 V804 热稳定性能 变差。由于 V804 可控硅性能变差,刚开机工作正常,但随着工作温度的升高而误导通,使 整机处于保护状态,+113V 输出电压变为零伏,因而出现了上述现象。
更换 V804 可控硅后,故障排除。V804 型号为 TFD315M,如无此型号元件,可用国产
元件 3C—TK3F 或 3CT5/900V 替代。
