故障表现:一台金凤 C545C10 型 21 英寸彩色电视机,接通电源后光栅正常,接收图像 时,不管哪一个频道图像均扭曲比较严重,而伴音始终正常。
故障分析及检修:图像出现扭曲故障,原因有以下几个方面:一是电源电压不稳或开关 稳压电源输出电压纹波电压增大;二是自动增益控制电路有故障,三是供给图像中放电路的 电源纹波电压增大。在具体检修时.拟从上述三方面逐一着手进行检测:
(1)检查稳压电源输出电压。用万用表测量为 113V。且表针指示稳定,说明稳压电源无 故障。
(2)检查自动增益控制电压。测量 IC501 第(5)脚电压也与正常值(5.9V)相近,再测量电子 调谐器第(1)脚电压偏高,说明自动增益控制电路有故障。调整 R119 后能把电压调为 5.3V, 但图像仍扭曲,说明还有故障。
(3)检查图像中放电路供电电压。测量 IC101 第(11)脚电压由 12V 升高为 13.5V,说明是 图像中放供电电路有故障。本机 12V 电压是由行输出变压器 T551 的(4)脚输出扫描信号脉冲,
经 D554 整流后,由 Q551 有源滤波后获得的(见图 7—2)。正常情况下 Q552 的集电极电压
为 14V,基极电压为 13V,发射极电压为 12V,实际测量基极电压为 13.8V,比正常值高。Q55t 基极电压升高有两个原因:一是 D552 损坏;二是 Q551 性能不良。检查 551 正常,将 D552 取下来后测量,发现 D552 已开路损坏。D552 为有源滤波器 Q551 的基准稳压管,它开路后, 便会使 Q55l 失去基准比较电压而停止工作,从而使本机的 12V 通道电压输出失常而出现本 例图像扭曲的故障。
用一只 QA111SE 二极管更换 D552 后,再调整 R110,电视机恢复正常,故障排除。
