故障表现:一台赣新 KG 一 5401 型 21 英寸彩色电视机,开机后无光、无声,机内发出 啸叫。
故障分析及检修:开机检测+300V 正常,测+B 为 70V 左右,断开遥控板 SP906 插头,
+B 无变化;断开行负载,+B 恢复正常。由此,判断为行扫描电路故障。
接上负载,测 V402 基极为 0.4V(正常),集电极 45V,行输出变压器(1)、(3)、(10)均为
70V,行振荡、行推动各级均正常。检查结果不可思议:行扫描电路正常。仔细检查电源电 路,在测 N801 的(4)脚对地电阻时发现阻值为稳定 5kΩ,无充放电现象。至此,已很明显是 N801 的(4)脚输出电压滤波电容 C812 不良,拆下 C812 测量,已开路。更换 C812(47μF/
160V),机器恢复正常。
