赣新 KG 一 5401 型机“三无”(一)
故障表现:一台赣新 KG 一 5401 型 21 英寸彩色电视机,接通电源后,整机“三无”。 故障分析及检修:开机测+B 电压为 0V,检查发现 VD806 击穿。挑开 VD806,检查负 载无短路现象。通电,发现显像管座 G2 端冒烟且打火,急速关机。断开行负载,测+B 电 压为  150V。至此分析,认为  N801  内部稳压电路发生故障,用替换法换下  N801,再测+B
为 106V,已恢复正常(这时行负载断开,VD806 挑开)。 更换 VD806 和显像管座,机器正常工作。
 赣新 KG 一 5401 型机“三无”(二)
故障表现:同实例。 ‘
故障分析及检修:按实例 17 的检修思路:开机测+B 电压为 0V。断开 X906(即断开遥 控解码板),+B 无变化,再挑开主板 W11 跳线(即断开行负载),+B 仍为无变化。根据以上 测量,判断是电源电路本身故障。为了证明判断的准确性,认真检查了遥控解码部分和行扫 描电路,确认无短路。
根据+B 为 0V,首先检查 N801 的+B 输出端外围,N801 的(4)脚外围无短路现象。在断
开行负载的情况下,检查 VD806 和 V812 无击穿现象,而检查 N801(STR5412)也正常。再 认真检查电源电路各回路,发现取样二极管 VD807 已击穿,拆换 VD807,机器恢复正常工 作。
 赣新 KG 一 5401 型机“三无”(三)
故障表现:同实例 17。
故障分析及检修:按实例 17 的检修思路:开机测+B 电压约为 0.7V 左右(偏差土 0.05V)。 拔去 XP906 插头(即断开遥控解码部分),+B 无变化。断去行负载,+B 上升到 3V 左右判断 为电源电路故障。仔细检查电源部分,属正常。故怀疑机器可能处于待机状态。挑开 R817, 再测+B,恢复到+106V。很明显,故障就在  XP906  的(35)脚至  R817  之间电路上,经测量 V801 的 E—C 结电阻,已击穿。拆换 V801(2SC2383),机器恢复正常。
 赣新 KG 一 5401 型机“三无”(四)
故障表现:同实例
故障分析及检修:按实例 17 的思路,查其电源电路:开机测+B 电压 106V 正常。检查 N501 的(34)脚行振荡端为 3V,比正常 4.7V 偏低近 2V。N501 的(32)脚行推动端 0.5V,正常。 N501 的(2)脚 Vcc 端为 11.7V,正常,证明 N501 电源供给电压正常。测 N501 的(33)脚行振
荡反馈输入端,发现电压从正常时的 8.4V 下跌至 3V。仔细检查其外围,测得 R409(6.8kΩ
/3W)行振荡启动电阻已开路。更换 R409,机器恢复正常。
