• 浅谈电视机各式保护电路
    浅谈电视机各式保护电路   了解电视机保护电路,在维修电视机的工作中对故障的分析和诊断极有帮助.电视机的保护电路所控制的对象不外有两大类:  1.行停振方式,2.主电源切断或主电源停振方式.通常保护电路的取样点有:  A.主电源过流取样.  B.主电源过压取样.  ...
       2006-09-05
  • 常烧TC2102GD 的场效应管和44608的综合治理
    1 首先去掉电路板V613(场效应管)G和S间可能引起漏电的空余脚的铜皮。 .Fg%3||3k4 在G_S极间加一13V稳压二极管。 +I8$551y 2 R609由0.22欧改成0.33欧\2W,在R609上并一3.6伏的稳压二极管。 (GN#@...
       2006-09-05
  • 3S30机芯/3S31机芯/5S30机芯(21NF8800A进入总线
    3S30机芯/3S31机芯/5S30机芯: Wb YjMKHj #5`JGO' 进入: 同时按遥控器上的“睡眠定时”键和“菜单”键进入密码输入状态,输入“1314”进入调试状态一。 #aCx|p*N! 输入“3344”进入调试状态二。输入“208...
       2006-09-05
  • 彩电遥控集成电路代换表
    型 号主 要 功 能互 换 型 号外 形 封 装AN5010电子选台CN5010 μPC1360双列直插24脚AN5070频段转换AN5071 AN5072单列直插9脚AN5071频段转换AN5070 AN5072单列直插9脚AN5072频段转换AN5070 AN5071单列直插9脚CN5...
       2006-09-02
  • 彩电遥控集成电路配套表
    发射器IC接收器IC微处理器IC记忆存储IC波段切换IC采用机型M50462APCX20106AM50436-560SPM58655M54660金星C542型、北京8343型TC9012FTA8141S或CX20106ATMP47433ANTC89101P长城C532型、快乐H...
       2006-09-02
  • 大屏幕彩电消亮点电路分析
    大屏幕彩色电视机和黑白电视机一样,为了消除关机后屏幕上出现的亮点,也设置有消亮点电路。大屏幕彩色电视机的消亮点电路形式较多,本文介绍两种常见电路的工作原理。  1.单电容消亮点电路这种消亮点电路在普通屏幕彩电和早期生产的大展幕彩色电视机中应用十分广泛。...
       2006-09-02
  • 彩电遥控发射器应用机型
    遥控发射电路 ...
       2006-09-02
  • 电视机电子调谐器的原理、分类与维修
    本文从维修工作者的角度,简述电视机电子调谐器的原理。电子调谐器有选台板调谐、电压合成器(VS)调谐、频率合成器(FS)调谐等三类。其中将重点讨论频率合成式(FS)调谐系统。考虑到在实际维修工作中,对判断真正属于调谐器损坏时,多为整体调换,不拆修内部电路...
       2006-09-02
  • 显像管馈电电路
    22KV高压由行输出变压器把行逆程脉冲升压整流而产生,次高压端电压经聚焦电位器调整后加到聚焦极。 --- 行输出变压器次级低压端经整流得到的17V和降压后的+12V给整机电路和集成电路供电,另一次级低压的行逆程脉冲经R523限流后给显像管灯丝供电。 -...
       2006-09-02
  • 数字电视MPEG2标准——编码
    MPEG2提供的图像信息是MPEG1的4倍多,它采用多种技术进行压缩数据量。 (1)、利用运动补偿预测编码方法去掉电视图像信号的时间冗余信息; (2)、利用离散余弦变换(DCT)去掉运动补偿运动预测的图像误差信号中的空间冗余信息; (3)、利用可变长度...
       2006-09-02
  • 视听技术术语解释
    一,微分相位: 微分相位是指与色度有关的亮度信号幅度变化所引起的彩色载波分量的相位变化。在NTSC系统中,彩色信号矢量角的变化代表了色调的变化,所以微分相位对信号的影响是很严重的。而PAL系统因为采用了逐行倒相技术,所以自身补偿作用使得用色饱和度的变化代...
       2006-09-02
  • 彩电自动搜台的原理与维修
    现在的彩电在搜台功能上都具有自动方式,半自动方式和工方式,搜台过程的控制程序由厂家固化在CPU里面,要实现自动搜台的功能,则要具备两种信号输入到CPU,第一种是同步信号,有些资料称电台识别信号,第二种是AFC信号(自动频率控制信号),以下就几种搜台方式...
       2006-09-02
  • 彩电场输出电路异常的维修
    场输出部分电路在电视机机电路中属于大功率电子电路,所以其故障率较高,故障现象表现为水平一亮线,场幅过大或过小,线性不好,图象上方有回扫线等。 一,水平一亮线:引起此故障的有场输出电路和场振荡电路,首先要检测场输出部...
       2006-09-02
  • 场输出泵源电路
    现在电视机的场输出电路其实都是属于OTL输电路,并且都使用了泵电源电路,那么场输出电路为什么要使用泵源电路呢?下面作一介绍. 图3是OTL场输出的简化电路,下面分析一下其工作过程,在场扫描的正程时,BG1导通,BG2...
       2006-09-02
  • 动态会聚电路
    会聚是指光栅扫描形成过程中,RGB三枪电子必须在同一栅逢相交,以击中荧屏上同一组RGB荧光粉.会聚有静会聚和动会聚两种,静会聚是指电子束停止扫描时,三电子束在屏幕中心的会聚.动会聚是指电子束扫描时屏幕四周的会聚.超平、纯平显像管都是单枪三束结构,RGB...
       2006-09-02
  • 电视机视频检波电路综述
    要在已调的载波信号中得到我们所需要的视频信号就必须要用到检波电路,电视机的视频检波电路经历了三个阶段。 一、二极管包络检波电路: 这是一种非相干解调电路,这种电路结构简单,由一个二极管和一个低通滤波器组成,但其缺点...
       2006-09-02
  • 新型显像管
    显像管作为重现图像的电光转换器件其品质的高低决定整机质量的优劣,显像管经历过从球面管→直角平面管→超平面管→纯平面管的发展历程,四种不同表面的显像管代表了各个不同时期彩管的制造工艺和技术水准. 1.球面管:屏幕呈球面...
       2006-09-02
  • 数字分频式行场扫描电路
    行场扫描电路是彩电的重要组成部分,旧式的电视机的行场振荡电路是采用LC振荡电路,这种电路结构简单但稳定性差,为此近年生产的彩电均采用数字分频式行场扫描电路,TA8659,TA8759,LA7629,LA7680等IC均采用此方式.图S1是此种电路结构图...
       2006-09-02
  • 电视机各式保护电路
    了解电视机保护电路,在维修电视机的工作中对故障的分析和诊断极有帮助.电视机的保护电路所控制的对象不外有两大类:1.行停振方式,2.主电源切断或主电源停振方式.通常保护电路的取样点有:A.主电源过流取样.B.主电源过压取样.C.行扫描异常取样.D.场扫描...
       2006-09-02
  • 家电产品的键盘输入电路
    在很多的家电产品中都由CPU进行控制,哪么CPU的操作指令输入一般有两种方式:一种是遥控输入;一种是键盘输入.其中键盘输入又分为矩阵扫描方式和电阻分压方式.一.矩阵扫描方式:这种方式是利用选通脉冲信号来检测机器操作面板上的哪个按键被按下,从而发出相应的...
       2006-09-02
