如果你是一名资深的电视维修人员你一定对以往的电视机由于各种调整参数用的电位器,可调电阻,开关触点因长期使用产生磨损,氧化而产生的种种故障有所体会,现在IC总线技术的出现将使上述所产生的故障不复存在。 IC总线系统意思是指集成电...
2006-09-02
索尼KV-S29彩色电视机具有比较完善的保护电路,它的开关电源电路的组成比较特别,分135V高压电源电路和低电源电路下面我们分别讨论它的保护电路的工作原理。 一,高压电源电路的135V过压保护和12V,9V电源短路保护电路 &n...
2006-09-02
1、关于电路各元件的检查方法 构成电路的元件:有晶体管、电阻、线圈、电容器等,各电路都是由这一些元件组成的。检查时只要掌握其方法,就能早发现有故障的元件。 检查方法:对于L、C、R而言,应知每个部件在交流(...
2006-09-02
彩电烧保险丝故障时有发生,不在行的人不知如何去维修,就算曾经维修过的,也要慢慢检查,遇到疑难一点,也会倍感伤脑。 我总结了自己这方面的一点经验,写出了易损坏的零件,也提出了维修思路和维修方法。快速地找出坏的零件,快速修好故障。可靠性几乎有100%的把握。相信对初学者对一般的维修人员...
2006-09-02
一。开关电源始终无输出(保险管正常)的故障检修技巧 1.开关电源始终无电压输出的原因 这种情况是由于开关电源未产生振荡所致,进一步证明的方法是;测开关电源整流滤波电容关机后的电压,若为300V之后缓慢下降,则说明开关电源确未产生振荡。开关...
2006-09-02
彩电等家电设备的控制系统一旦发生故障,有些维修人员往往盲目更换CPU。因为CPU价格较高,而且更换CPU后故障不一定能排除。笔者在维修实践中总结出"五步法"排除故障。五步法是把更换CPU放在第五步,即最后一招。前四步如果均无果,才考虑更换CPU。所谓"...
2006-09-02
维修彩电时,若发现保险电阻表面发黑或烧焦,可断定通过它的电流已超过额定值很多倍;如果表面无明显痕迹而熔断,则表明流过的电流超过额定电流不多。对于表面无明显痕迹的保险电阻,可用万用表R×1档测量,若测得的阻值为无穷大,说明此保险电阻已开路失效;若所测阻值...
2006-09-02
彩电若出现以下现象,均可判断为中频失谐故障。(1)开机后,所有频道接收节目均不清晰或有些频道节目清晰,其余频道节目不清晰。 (2)关断AFT开关后,图像能调好,但接通AFT开关后图像变差。 (3)转换频道后图像消失,插拔一下天线后又出现图像。(4)接收...
2006-09-02
延迟线概谈 在各种电子仪器中,为配合某种电路需要,常采用延迟线元件昀装置,使讯号通过延迟网络後能达到把讯号延迟一段较长时间的目的。输入讯号经过一段时间後才出现在输出端,这段时间称为延迟时间。近年来随著电子工业的迅速发展,此类元件应用更加广泛,我们在较精密昀示波器、彩色电视、电子计算...
2006-09-02
ANT SOCKET(antenna socket)天线插座AF AMP(audio frequency amplifier)音频放大器ACK(automatic color killer)自动消色器automatic flesh control自动肤色控制AFC BALANCE(auto...
2006-09-02
黑测 (kΩ)红测 (kΩ)电压(V)脚位引脚功能 引脚功能脚位电压 (V)红测 (kΩ)黑测 (kΩ)1.91.97.042经对比度控制后的视频信号对比度控制高频提升14.2~3.90.40.46.88.76.8~7.241对比度控制Vcc电源电压2121.11.12.22....
2006-09-02
彩色电视机与黑白电视机不同的地方主要是彩色电视机比黑白电视机多了一个彩色解码电路和显像管有很大的区别,其余部分基本相同。都由:高频调谐器、中频电路、视频电路、伴音电路、扫描电路、电源电路等电路组成,下面对各部分的主要工作原理进行简要说明。 ...
2006-09-02
1)地面广播系统: 通过电视发射天线向周边地域空间发射电磁波信号。优点是成本低,覆盖范围宽,电视机使用不受场所限制,在广大农村采用最广泛。缺点是电视信号容易受地面障碍物(如高楼)阻挡和反射,形成多径干扰,图像经常出现重影;另外,电视信号强度按距离的平方成...
2006-09-02
扫描电路:分为行扫描电路和场扫描电路。其作用是产生扫描信号(电压波)分别加到显像管的行、场偏转线圈上,使偏转线圈中产生线性变化的电流(锯齿波),从而在显像管中的水平、垂直方向上都产生匀速变化磁场,使显像管阴极发射的电子束在磁场中匀速偏转,这个方法称为扫...
2006-09-02
MPGE2解码器:俗称数字电视图像信号解压板,一般都是独立安装在一块板上,只有接收数字电视信号(如DVB-S、DVB-C)时才用到。数字高频头输出的TS流数字信号首先要送到MPEG2解码器进行解码,MPEG2解码器解码后的信号一般还是数字信号,称数字视...
2006-09-02
晶体管型号反压Vbe0电流Icm功率Pcm放大系数特征频率管子类型IRFU02050V15A42W**NMOS场效应IRFPG421000V4A150W**NMOS场效应IRFPF40900V4.7A150W**NMOS场效应IRFP9240200V12...
2006-08-11
彩电开关电源分为自激式和它激式,其中又分为串联型和并联型。彩电电源的损坏在彩电维修中占有很大的比例。各种各样的故障往往是由电源产生的。如:屏幕S扭,有水平条纹从上而下或从下而上,工作一会就关机,+B输出偏高偏低,屡烧电源管,屡烧行管,开机要烧很久才有电源...
2006-08-11
