打开机壳,更换显象管座后,故障现象没有变化。试调节聚焦极电压,发现屏幕亮度大幅度变化,以前从来没有遇到过这种故障现象。在调节聚焦电压时,测量加速极电压,发现加速极电压在300--500V之间变化,看来故障症结是,聚焦电压串至加速极,使聚焦电压下降,造成显象管聚焦不良
为了区别是显象管故障还是高压包故障,把显象管尾板上加速极电压线焊开,如果是显象管聚焦极--加速极漏电,开机后测量显象管尾板加速极电压,应该大幅上升;如果是行变压器聚焦极--加速极漏电,测量尾板加速极电压应该为零。
把尾板上加速极引线焊开后,试开机并观察屏幕,忽然听到显象管管颈内有打火声,迅速关机。分析原因可能是由于加速极悬空,从聚焦极耦合过来的电压太高,造成加速极打火。再将加速极引线焊回原来位置,试开机,又能出现散焦画面,万幸,没有把显象管打坏。这也说明,应该是显象管聚焦极--加速极存在漏电。
为了进一步证明判断是否正确,将加速极引线再次焊开。先用万用表测量好尾板加速极,然后开机,屏幕出现亮度较暗的图象,万用表指示刻度约为330V,证明显象管确实已坏。
更换显象管,试机正常
