实例6 松下TC—AV29XR型机待命灯亮,但整机不能开启(一)
故障表现:一台松下TC—AV29XR型29英寸彩色电视机,按通电源后,待命指示灯亮,但主机电源不能开启,荧光屏无光,扬声器无声。
故障分析及检修:这类故障通常为电路失常所致。拆开机壳,查看保险管完好,故而采用动态电压检测法进行检查,这部分电路的常见的故障是由于元件损坏或参数变化引起切换点电压升高,以至在160V以上时仍工作在倍压状态,从而导致输出直流电压过高迫使保护电路动作。对于这类故障,在查明切换电路元件完好的
情况下,可通过适当调分压电阻R805或R804的阻值予以排除。
实例7 松下TC—AV29XR型机待命灯亮,但整机不能开启(二)
故障分析及检修:按实例6的方法,通电用万用表检测主副开关电源的输出电压。实测副开关电源的+5V的电压正常,说明交流输出电压切换电路及遥控供电电路工作正常。再测主开关电源的+B为稳定的+113V,说明主开关电源也完好,据此判断故障在IC1101及外围电路的元件上。
测量IC1101的(28)脚电压正常,用示波器测IC1101的(29)脚波形正常,而(29)脚无波形,判断IC1101损坏,更换IC1101,故障排除。
值得注意的是:除了IC1101损坏引起上述现象外,X1101及IC1103损坏,同样也会引起上述现象。
