分析:由于该机我部以前因为机器出现回扫线的情况修过,更换过7200及7330。所以怀疑是加速极可能没有调好造成的。
过程:打开机器调整加速极后正常,关机再开机也正常,以为就是由于加速极没有调好造成的故障,但是让机器凉透以后再开机可以开机但是屏幕底色要闪好几下才能稳定住。觉得还是加速极没调好,但是无论怎 么调都达不到最好的效果,所以怀疑CRT 损坏,正好本部有一台同一机芯的 机器,就将其主板调换到另一台机器上发现故障在主板上,这样就怀疑视放电路和行输出有故障,这时发现视放板上视放供电的电阻3340及灯丝供电的电阻3341和3342上次维修时都更换的是新件阻值是一样的,从图纸上看3340是10欧姆的电阻,3341和3342是1欧姆的电阻,发现3341和3342装的也是10欧姆的电阻,所以就将3341和3342更换成1欧姆的电阻后试机正常。
总结:修机器一定要细心,一些主要的部件是不能随意更换的,因为人为的故障会给下一个维修人员造成不必要的麻烦,就样也可以缩短维修周期,我觉得这也是做为一个合格的维修人员的道德准则。
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
