一、三星S42SD-YD09(V5 屏)自检方法
   取下长虹生产所有信号板,将逻辑板插座 CN2001(3)(4)脚两跳线短路(水平方向),将电源印制板左边第三个插座(CN8003 第 8 脚和第 9 脚短路)内 PS-ON 脚对地脚短路(从下往上数第四脚为 PS-ON 信号),通电后应出现白屏。
   先拔掉插座CN8003、CN8004,只留下交流输入插座CN8001;再把电源板的插座CN8009上的短接帽取下,并把短接帽插在PS-ON和GND两个插针上(也可用短接线将PS-ON和GND脚连接);接着用短接帽把逻辑板上的插头CN2001的①、②脚或③、④脚短接,通电试机,整机应该出现纯白色的光栅即可。
二、S42AX- XD02   SDV3屏
   将位号CN9005插件的4脚和7脚之间接1只1*2开关,将位号CN9004插件的10脚和位号CN9005 2脚相连,将模式开关(DIP)1-3脚朝上,2-4脚朝下(正常时为1-2、4上、3下)V3屏,调整电源必须断开所有的负载,从VS电压先调--VSC--VSTE--VA
三、S42SD-YD06    SDV2屏:
   将位号CN8002插件的3脚和6脚之间,接1只1*2开关、将12脚和13脚连接短接位号58002插件,将模式开关1、3上2、4下(正常为2、4上,1、3下)
四、S50HW-XB02  (XD03)
   将位号CN9005插件的4脚和7脚之间接1只1*2开关,将位号CN9004插件的10脚和CN9005的2脚相连,将模式开关5朝上1、2、3、4、6下(正常2、4上1、3、5、6下)
五、S42AX-YB01(YD01)HDV4
   将位号CN8003、CN8004插件短接后再短接CN2072插件(在逻辑板上)开机白屏。
  将位号CN8003、CN8004短接,后短接位号8902插件(在警告板上) ,拔去电源线板相连的排线开机,可单独修复电源板,因先亮位号LED8002、8001灯,后亮第三个灯。注输出电压和屏上标的对应.
六、42SD-YD07   SDV4
     将位号CN1103的4脚和7脚之间接1只1*2开关。短路CN2034插件(逻辑板上)开机为白屏。
七、三星S42AX -YD05屏的自检方法
   将电源板上插座CN8003的③脚( GND)与④脚(PS-ON)短接;把逻辑板上插座CN2007(水平方向)③、④短接,如图5所示,再接通AC 220V电压,屏幕显示正常的白屏一红屏一绿屏等正常测试画面时,表明屏正常。
