LG 26LH20RC-TA液晶电视维修手册和原理图下载:/html/mappaper/lgpaper/120222600.html
故障现象:指示灯不亮,不开机。
检修方法:开机测电源板电压输出5V正常12V、24V电压均无,也无主板过来的开机信号,判断是主板CPU不正常工作,该机主板主芯片型号是LGE3767A-LF-SH,于是依次检测芯片电源、复位、晶振、flash程序块及程序、EEPROM块及数据,检测结果:供电正常,而复位端电压在4.3V轻微波动,于是重点检查复位电路,参照相关图纸,该机复位电路是由主芯片的复位脚256脚及外接电路C812、D803、R887、R888、C814、SW800组成,复位原理如下:通电瞬间5VST通过C812,加到C812正端,由于C812两端电压不能突变,5V高电平将通过C812到达负端,一路加到主芯片的256脚,一路通过R887到地对C812充电,随着对C812的充电,C812负端电压逐渐降为0V,整个复位过程结束。从中可以看出,该机是高电平复位,图中的SW800是强制复位开关。因为有4.3V波动复位电压,于是测C812 有没有漏电,发现正常,检测SW800已漏电拆除故障排除。
附图:
