分析:一般黑屏故障有两种一:电脑部分不工作,二:解码电路导致视放不工作.
过程:用遥控器操作各个功能均不起作用.但是可以开机,从这个情况来看应该是电脑部分有故障,检测CPU工作条件,发现两条数据线电压在6伏左右,比正常要高,因为该机CPU为5伏供电,电压不可能有这么高,因为这两条数据线和其它集成电路是关联的,肯定是哪一路出问题造成的电压升高,将本机所并联的数据线逐一断开测量,发现将AV转换块IC3001断开后电压正常,更换IC3001后试机正常.
总结:该机故障很简单,只有搞清楚原理很容易就解决问题.
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
