进口合资彩电维修
飞利浦彩电29PT5663/93S不开机灯亮
2008-02-16
1870
分析: 该机在我接修时已更换过7620,7610两个三极管,所以故障应该还在行扫描电路.
过程:测行推动7610B极为0.4伏用户遥控开机为0.8伏,但是测量TDA8844第40脚却为0伏,测量3814电阻发现其断路,更换后试机正常.
总结:并联电路各支路电压相等,只要知道这个道理,这个问题就很容易解决.
松下TC-29V30R无图像,无声音
松下彩电TC-43P300G图像上部往下出现弓形失真,
松下TC-43P800D画面局部色彩偏黃,在白色背景下
松下彩电28WG12G黑屏
索尼G25彩电开机后听见有高压产生迹象然后机子处于保护
东芝2960HX红/绿灯闪动,电视无光无音
夏普液晶电视常见故障通病维修27例
夏普液晶电视解除保护的方法技巧
索尼液晶电视红灯闪6下的故障维修
索尼KDL-48R550C液晶黑屏但有声音的解决方法
索尼KDL-40R480B液晶电视红灯闪烁6次故障维修
LG等离子电视Y板Z板维修图例
夏普SHARP 60寸屏幕背光故障维修方法
LG 42LG50FR液晶电视电源板原理与维修分析(图)
夏普LCD-40LE700A自动关机维修一例(图)
