无规律自动关机,无规律不能开机(保护性),碰到这类软故障维修人员就特别头疼,机型不同,检修方法也不同,对于飞利浦电视机来讲这类故障就特别多,由于缺少相关洋细资料,就是有图纸也是欧式标法,这就进一步给维修者增添了检修难度。在维修业圈内,都用换SBB板(小信号处理板)的方法进行修理,换SBB板要几百元,为此要节省修理费用采用换主板的方法,也有讲换CPU,但费用也接近换板。修板、换CPU技术掌握在飞利浦特约维修部,SBB板使人感到很神秘,SBB板真是块魔板,其奥妙深不可测,要想探知也是一件谈何容易的的事。
    最近接修了,同事的一台飞利浦机(29PT601/93R),故障现象是无规律自行关机,无规律不能开机,用常规的检修方法检测了电源、主板上的元器件焊点及二次侧电压是正常稳定,SBB板与接插座接触是否良好等,未见异常。于是在维修论坛上求助图纸与检修思路,很快得到信息:换SBB板,或换CPU SAA5645,回答这么肯定,那一定是这类机型的通病,且是检修的经验。分析应当是SBB板有故障。飞利浦SBB板上的元器件多为贴片式,在静态状态下(不通电)用测电阻方法是难于找出损坏的元器件,考虑到机子有时能正常工作,CPU不发烫(有故障时),有可能某个元器件通电受热变值或漏电。在平时检修贴片型线路时得到经验:多引脚集成电路容易脱焊,于是采用补焊方法对集成电路各引脚重焊一遍。SBB板上的CPU型号为SAA5645,也是一片多引脚集成电路,在补焊时用松香助焊剂涂于SAA5645各引脚,用烙铁将SAA5645各引脚重焊一遍,焊完后用四氯化碳清洗SAA5645引脚,涂松香助焊剂,有助下提高焊接质量。补焊后通过近一个月的使用故障未出现,这证实了这类故障的确是SAA5654集成电路引脚脱焊所引起。
