一、问题的提出
    松下M17机芯彩电在我国拥有量大,它的电源部分问题较多,并且问题一般出在IC801及其外围电路上。在维修过程中,有时更换IC801后通电瞬间又烧毁。同时它的外围元件D823(24V稳压管)、D825(7.5V稳压管)及R809、R810随之烧毁。因此,给维修者造成恐惧心理,不敢通电试机。
二、电源电路浅析
    M17机芯彩电电源部分采用日本三肯公司生产的STR-M6529F04(IC801)电源厚膜块,其内部设有启动、振荡、过流、过热保护及锁存电路。是目前较为理想的电源厚膜块,在很多高档次电视机中得到了广泛应用。从随机图纸上看,它有两种供电方式,即110~160V和220V供电方式,这两种方式在不同条件下可完成自动切换。就市电供电方式而言,有些国家采用的是交流110V供电。在这种供电情况下,M17机芯电视机的电源电路是处在倍压整流方式下工作。工作流程为:110V交流电正半周通过D801正向导通的整流二极管对C818滤波电容充电,再通过Q801回到电源末端。这时C818上便产生一个上正下负的150v直流脉动电压。当输入变负时,电路的流程为:Q801到C819再通过D801的负向导通的整流二极管回到电源始端。同样在C819上也将有一个与C818同等的150V充电电压。这两个直流电压的叠加就形成了300V直流工作电压供给负载,这就是两倍压形成的简单过程。
    双向可控硅Q801导通与否完全受D818、D822、Q853、Q854及其他阻容元件组成的检测电路控制。Q853和Q854相当于两只晶体管开关,始终保持在导通与饱和两个状态下工作。当市电在160~110V时,检测电路开始工作。检测电路检测的电压经D818对C822充电,C822上的充电电压是一个较低直流电压,这个电压经R825与R826分压后,D817两端电压低于15V,D817不能击穿导通,这时Q854工作在截止状态,即关断状态。与此同时,110V的交流电经D814的半波整流,再经R824对C824充电,在C824上便会有一个充电电压,这个电压是大于D815的7.5V稳压管击穿电压的,因此D815便击穿导通。导通后,Q853 Ic不再随Ib的变化而变,三极管失去了放大作用,所以,Q853工作在饱和状态。便有电流流过R819,R819上的触发电压等于R819乘I(R819),(I(R819)为流过R819的电流)这个电压足以使双向可控硅Q801触发导通,电源电路处于倍压整流方式工作。
    当市电为220V时,检测电压经D818半波整流,然后对C822充电。这时C822的充电电压是偏高的。此充电电压经R825、R826分压加至D817稳压二极管,迫使D817击穿导通。这时Q854处在饱和状态,D815稳压二极管击穿导通,使Q853截止,R829上无触发电压供给双向可控硅G极,Q801就不能导通,电源电路工作在桥式整流状态下。
    而我国的供电电压是220V,交流电压很少出现160~110V的情况,因此,倍压整流电路的存在只会造成故障率的增加。从理论设计上看,倍压整流电路增设了过压、过流及误触发保护电路,可是当Q853、Q854、Q801等一些检测元件自身损坏时造成的结果却是致命的。例如:Q801自身的击穿或Q853、Q854损坏时,C818和C819的整流滤波电压与倍压整流的滤波电压叠加将形成600V的直流电压,直接加到电源厚膜块IC801上,肯定会造成IC801电压击穿。在这种情况下,什么保护都不起作用。与此同时,D825、D823、R809、R810也随之损坏。
三、解决问题的办法
    举一实例说明,一台松下29GF15R型画王彩电,故障现象为三无,开机就烧电源厚膜块IC801,与其他电源故障相比所不同的是IC801是炸裂,D825、D823、R809、R810同时损坏。
    根据故障现象分析,这肯定不是电流击穿,而是典型的电压击穿。可以断定,一定是检测电路中某个元件本身损坏或双向可控硅Q801自身击穿造成的故障。经检查发现Q801击穿,Q853、Q854也失去了开关作用,从而使得倍压整流电路启动。这时,整流滤波电路和倍压整流滤波电路同时工作,两个滤波电压的叠加作用便产生了600V的工作电压加至电源厚膜块IC801使之炸裂。实际上出现这种故障的原因,就是倍压整流及检测电路的存在所引起的。既然我国的供电网为220V,完全可以把检测电路及Q801去掉,只保留桥式整流电路。更换IC801及D823、D825、R809、R810长时间试机,电视机工作正常。
