接修一台飞利浦32寸的液晶电视,型号为32PHF3655/T3,故障表现是通电开机屏幕没背光,用手电筒去照有图像。我拆开用万用表测量背光电压输出插口,电视开机,没电压跳变,dim测试对地有3v电压,on有12v。拔下背光排线测量也是没电压,我只能怀疑是电源板坏了(驱动IC是PF7708B),去网上买了一张电源板装上去故障依旧不亮。
怀疑是灯条问题,于是拿着维修部里面其他品牌的灯条外接依然不亮,经过请教同行师傅,他说此液晶电视建议用原厂的,其他非匹配的灯条是点不亮的,因为这个电源板上LED驱动电路也是有电压范围的,不是随便什么灯条都能点亮。最后网购一组灯条更换后故障修复。
