接修一台三星LA40B550K1液晶电视,故障表现为开机后指示灯闪烁8下,来回反复,开机检查电源输出正常,待机控制电压随指示灯停顿变化,背光不亮,去掉主板和电源板连接线,电视机背光点亮,去掉主板和逻辑板排线,故障依旧。
初步怀疑是主板问题,网购了一片主板,到货更换后问题故障修复。
分享一个经验:判断此机主板还是电源板问题的方法是去掉主板和电源板插线,屏幕正常点亮,基本判断主板问题。
