接修一台三星LA46A550P1R液晶电视,左半部图像正常,右半部是鬼脸并均分为六条垂直竖带,且垂直带内的鬼脸程度各不相同。根据平时的维修经验,大部分都是整个屏幕出现鬼脸或半个屏幕是鬼脸,修复起来并不困难,但象该故障屏幕右半侧是六个垂直相同尺寸鬼脸程度轻重不一的就很少见,按常规修复方法代换了逻辑板和边条上相关芯片,故障确一如既往没有丝毫改变,整个修复花费了两天时间确无功而返。
不过,根据我的经验,越是疑难令人头疼的故障越是出自不起眼元件没注意到,因为左半侧正常 ,右半侧分为了相同的六个等份起码说明该屏是双六路推动,又因为六路颜色各不相同只有推定六路输入的数据时序发生了错误,换句话就是右侧的色彩芯片供电没有加上才会导致颜色错乱,考虑到此,只有用放大镜检查右侧排线的每根走线,当查到屏的第二条排线倒数第十一根时,正常的电压是3.3V 但该点是0.35V,明显相差太多,随进一步检查发现是边条至屏走线拐弯处腐蚀,然后加了一个焊点,故障才彻底修复。
