接修一台三星液晶电视机,型号如标题,故障现象是红灯亮,开机黑屏,但能听到开机音乐。按开机键时红灯闪几下,立即变为长亮,黑屏没有任何反应。测屏供电,开机时有12伏,几秒钟后变为0V,背光始终不亮,用手机电筒照射屏幕,也看不见淡淡的图像。由于LED灯条有三组引出线,用LED灯珠测试测其中两组能发亮,而有一组却不发亮,误判故障的原因可能是LED的灯珠有坏,电流不平衡导致的保护。接着开屏检修LED灯珠,发现测不亮的那组是空线,会亮的那两组就全部覆盖整个屏幕的LED灯珠。还发现此机驱动的LED的两组电压是不同的电压,也就是驱动灯珠的粒数不同。其中有一组测得125V ,这组应该是驱动三排LED灯珠。既然背光没有问题,那只有恢复屏暮,回到电路上找原因。
测电源恒流一体板,STB 5正常。按开机键,PS ON , BL -ON 信号能来一下就消失,但是电源板始终不见13V的电源输出。为确定是主板的问题还是电源板的问题,用10K 2W的电阻直接将STB5V 与PS-ON 强连,还是不见电源板的13V那组有输出。准备把故障锁定在电源板上。拔掉电源板与主板的插头,发现一个大秘密:一上电就发现背光点亮,测量各组供电输出正常,这是此款机型电源板的好坏判断最简便的方法就是直接断开主板连线,让PS ON , BL ON 等悬空反而能正常输出。至于道理没有找到图纸,我也说不清,带带主板反而不好判断。确定故障在主板上,测量主板的5V转3.3正常,晶振波形正常,复位也正常。本着先软后硬的原则。淘宝上买了一份液晶数据,稍录到winbord的FLASH 芯片,故障解决。
