接修一台索尼KLV-40BX400 故障,按待机建,开机灯关机灯交替亮两下,屏幕刚出SONY然后黑屏,一会儿开机灯再亮还显示SONY 然后黑屏,最后指示灯闪六次,一会儿再闪六次,上网查故障是通病,但没有查到故障原因所在,后来发现同行一个帖子,是把此机改LED背光,要把主板通高压板一条BL-ERR线接1k电阻才能启动,根据提示,我把此线断开经电阻接地,再开机指示灯不再闪六下,开关机指示灯功能正常,我断定主板电源都是好的,故障范围在高压板和灯管上,经过灯管测试,最上边一根灯管不亮,拆屏更换两根烧黑厉害的灯管后开机正常,判断故障时我怕高压板有问题,网上定了高压板,高压板还在快递路上,看来是用不上了。
