一台先锋LED-39B500型液晶彩电,开机后图像、声音均正常,约10min后出现暗淡的蓝屏,无图像,但声音正常。关机后再开机,能出现图像,但很快出现灰屏。拆机检查,发现该机采用三合一主板,输出的LVDS信号送到屏下面的长条电路板上,该长条电路板上设有时序处理及DC-DC电路,形成屏面板所需的多种信号与电压。
实测上屏电压12V一直正常,但8脚贴片元件QP20P1(P2003EVG)的⑤~⑧脚(连在一起)电压在有图像时为17.7V,无图像时开为0V;①~③脚(连在一起电压在有图像时为17.7V ,无图像时为12V。
根据QP20P1的外围元件(如图1所示)来看,QP20P1应该是一只P沟道场效应管,位于DC-DC升压电路中。怀疑QP20P1性能不良,但将其换新后故障依旧。在路检测,发现二极管DP5性能不良。DP5表面有两行印字,上行为“PJ3116",下行为“SR34"。经过查询,得知“SR34”为该二极管的丝印号,具体型号是IN5822(肖特基二极管,3A/40V)。购得同型二极管换上后试机,故障排除。
