接修一台夏普50S1A液晶电视,故障表现为开机灰屏 有伴音,有声音确定主板基本正常,问题出在逻辑板或液晶屏上,根据经验分别断开屏排线,但断开了右边排线左边图像正常了,确定液晶屏坏了,用胶带屏蔽右排线外侧6根线,开机出现了整幅图像,左侧正常右侧图像偏暗(右耳朵有短路),接下来就是慢工出细活的过程,小心拆开屏框找到右侧的四个耳朵,全部撕掉,再次开机鲜艳明亮的图像出现了,装好屏恢复接插线修复完成。
