接修一台三星LA40B550K1液晶电视,故障表现为指示灯闪烁8下,来回反复,开机检查电源输出正常,待机控制电压随指示灯停顿变化,背光不亮,去掉主板和电源板连接线,电视机背光点亮,去掉主板和逻辑板排线,故障依旧。后来发现逻辑板指示灯闪动时候有12V,于是想强制点亮背光试一下,结果出现图片摸样,现在我的问题机器是主板还是屏幕问题,逻辑板有12V时候我测试VGH 24v,VGL也有,具体多大,我没有测试好。现在到底是屏幕坏了让主板保护出现的现象,还是主板没有正常工作出现的故障现象,主板购买了一片,隔天板子到了,换了电视机好了。
