该机是2005年左右投放市场的,市场拥有量较大,整个机芯相对比较稳定,场电路采用分立件,但该机有一个通病;运行多年以后,屏幕上半部分会出现数十根的回扫线,而且上半部分的图像会压缩,如图1所示。
笔者修了十几台,都是在同一个地方损坏--场电路扇热片边上的10uF/100V的电解电容漏电失效。如图2所示,这实际上就是-一个升压电容,在生产设计时把它的耐压考虑低了,其正常工作时的电压有效值是50V,但是它是通过高频整流而来的,高频谐波分量峰值Vp-p较高,所以用1.414x50V=70.70V来算耐压已经考虑小了,笔者后来一律用10uF/250V的电解电容代替,电容器没有一点温度,效果很好,最长的已经用了3年多了,跟踪调查反映一直很好。
后来发现许多29英寸纯平飞利浦机器只要场电路采用分立件的电路就有这个电容(如图3所示),且一般都会出现此问题,所以笔者深感有必要写一写,以帮助大家少走弯路。
