接修一台乐声TH-50PZ700C型等离子彩电,接通电源,红色待机指示灯亮,按遥控“开机”键,红灯闪动一段时间后转为绿灯开机状态,但很快又转为红灯闪动,无法开机。听顾客说偶然可正常开机,但很快又自动关机,但我多次试按“开机”键均未能正常开机。
打开机壳,可见到很多块复杂的大电路板,电路分布示意见图1。为了准确判定故障出在哪块组件上,根据松下保修点提供的方法,先看保护时周期闪动红灯次数信息。该机红灯闪7次为一周期,由此判定故障在Y扫描板(SC板)或Y缓冲板上板(SU)、下板(SD)三块电路板上。
为进一步缩小范围 ,拔去Y扫描板{SC)与Y缓冲板上板(SU)下板(SD )全部连线,但不拔掉SU、SD板与屏相连排FPC线(以防不小心弄坏屏线),为判定准确,将su板、sD板与机壳固定螺丝也拆去,使sU板SD板不与机壳地相连,完全断开Y缓冲板与Y扫描板的连接,SU板SD板处于悬空状态,这时开机红灯指示闪动仍7次为一周期,根据该信息判定为Y扫描板(SC)不正常引发的保护。
向松下保修点求购一块该型号的y扫描板(SC板)小心安上,检查无误后通电试机,该机正常工作。试用一段时间后交付顾客,目前已使用较长时间,一直正常。
